Как ввести точки циклом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как ввести точки циклом?
Непрочитано 07.07.2019, 23:39 #1
i-593
Всем привет, на LISP программирую примерно дней 7.
И появился вопрос.
Например я задаю 4 точки по углам прямоугольника, делаю это командой
[Выделить все]
 (setq g1 (getpoint "\nУкажите первый угол: "))
и т.д.
Так же все x и y я сохраняю в такие переменные вот так:
[Выделить все]
 (setq x1 (nth 0 g1))
(setq y1 (nth 1 g1))
(setq z1 (nth 2 g1))
Вопрос, когда я программировал на Delphi там это всё легко и просто через цикл, подмену цифры используя i.
Тут же есть оператор:
[Выделить все]
 (foreach <имя> <список> <выражение>...)
Эта функция, проходя по <списку>, присваивает каждому элементу <имя> и вычисляет каждое <выражение> для каждого элемента в списке. Может быть задано любое число <выражений>. FOREACH выдает результат последнего, вычисленного <выражения>. Например:
(foreach n '(a b c) (print n))
эквивалентно:
(print a)
(print b)
(print c)
кроме того, что FOREACH возвращает результат только последнего вычисленного выражения.
Естественно задавая так все точки, он запоминает только последнюю. Как мне сделать корректно ?
Вот у меня начало проги получается:
[Выделить все]
 (setq g1 (getpoint "\nУкажите первый угол: ")) ; запрос координат угла1
(setq g2 (getpoint "\nУкажите второй угор : ")) ; угол2
(setq x2 (nth 0 g2))
(setq y2 (nth 1 g2))
(setq z2 (nth 2 g2))
(setq g3 (getpoint "\nУкажите третий угол : ")) ; угол3
(setq x3 (nth 0 g3))
(setq y3 (nth 1 g3))
(setq z3 (nth 2 g3))
(setq g4 (getpoint "\nУкажите четвёртый угол : ")) ; угол4
(setq x4 (nth 0 g4))
(setq y4 (nth 1 g4))
(setq z4 (nth 2 g4))
Поидее можно как-то в 4 строчки это уложить, может в 5-6.
+ Можно как-то обращаться к переменной аля
(setq x'n (выражение))
где n номер элемента? И как тогда писать? setq xn - будет не верная переменная, мне нужно x1,x2,x3,x4 и через цикл. Или это никак не сделать?
Последний раз редактировалось i-593, 08.07.2019 в 22:58.
Непрочитано 08.07.2019, 07:57
Сообщение от i-593 Посмотреть сообщение
Понять, что lisp ориентирован на обработку списков, и этим воспользоваться.
[Выделить все]
 (defun t1 (/ pt lst)
  (while (not (vl-catch-all-error-p
                (vl-catch-all-apply (function (lambda ()
                                                (setq pt (if lst
                                                           (getpoint (car lst) "\nУкажите точку <Отмена> : ")
                                                           (getpoint "\nВведите первую точку <Отмена> : ")
                                                           ) ;_ end of if
                                                      ) ;_ end of setq
                                                ) ;_ end of lambda
                                              ) ;_ end of function
                                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
              ) ;_ end of not
    (setq lst (cons pt lst))
    ) ;_ end of while
  (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 08.07.2019, 08:33
koMon
koMon вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 08:49
Семёныч
Для того, чтобы обращаться к переменной аля, надо сначала как-то ее определить. Семи дней должно хватить на этот процесс.
Семёныч вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 09:52
koMon, ??
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 12:59
i-593
[Выделить все]
                                                (setq pt (if lst
                                                           ) ;_ end of if
                                                      ) ;_ end of setq
                                                ) ;_ end of lambda
              ) ;_ end of not
    ) ;_ end of while
  (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
Вот я получил 4 точки
[Выделить все]
Укажите точку <Отмена> : *Прервано*
((0.0 0.0 0.0) (-9.09495e-013 3000.0 0.0) (6000.0 3000.0 0.0) (6000.0 0.0 0.0))
из консоли
Но мне их снова нужно разбить на x и y.
И тут просто список подряд их, мне это не нужно было .
[Выделить все]
 Вот консоль:
((6000.0 0.0 0.0) (6000.0 3000.0 0.0) (-5.40012e-013 3000.0 0.0) (0.0 0.0 0.0))
((0.0 0.0 0.0) (-5.40012e-013 3000.0 0.0) (6000.0 3000.0 0.0) (6000.0 0.0 0.0))
_$
_$ pt
(6000.0 0.0 0.0)
_$ pt2
nil
_$ pt1
nil
_$ pt3
nil
_$ lst
_$ pt22
nil
_$
Это называется у меня есть 16 строчек кода, хочу их оптимизировать, вместо этого мне присылают код на 12 строчек, и у меня по прежнему нет x1,y1,x2,y2 конкретными переменными.
i-593 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 13:04
i-593
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Это к чему???
Я её и объявляю, мой код работает. Теперь я хочу его сократить, оптимизировать процесс, но пока я получил список с именем pt, где я каждый элемент могу вынести в отдельный список.
Определена переменная у меня в начале программы, все переменные определены.
Так что я не понимаю, к чему ты клонишь?
Можно мне в ЛИСП как в Делфи присвоение
от i 1 до n выполнить считывание
pn и сохранить его координаты через ввод мышкой?
И разбить на p1 (x1, y1); p2 (x2,y2) .... pn(xn, yn)?
i-593 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 13:07
i-593
Допёрло, шутка про переменную "аля". Я думал тут гуру LISP(а) сидят и помогают. А нет, есть и такие кадры)
[Выделить все]
                                                (setq pt (if lst
                                                           ) ;_ end of if
                                                      ) ;_ end of setq
                                                ) ;_ end of lambda
              ) ;_ end of not
    ) ;_ end of while
  (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
Ещё раз, прошлое сообщение удалилось.
Запустил код выше, он запросил у меня n точек и создал список длинной n.
У меня есть код, он рабочий мне нужно было его оптимизировать. 12 строчек кода, 4 запроса точки, и выделение координат x,y у каждой точки.
Вы мне предложили 12 строчек кода, по созданию списка. И я могу оттуда взять все точки и могу оттуда взять все x и y. Но это удлинит код. Мне нужно оптимизировать и минимизировать код.
От i =1 до n
ввести g1,g2,...,gn
сохранить это всё в переменные (x1,y1) ... (xn,yn) для этих точек?
i-593 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:53
Boxa
КЖ; C#
я в лиспе понимю даже меньше вашего, но вот Вам гуру и написал функцию для получения списка точек, при этом список может быть любой длинны и Вам достаточно просто запихнуть эту функцию к себе в код и вызывать по необходимости. ПРи желании можете весь этот код в одну строчку свернуть... если для Вас количество строк так важно:
[Выделить все]
 (defun t1 (/ pt lst) (while (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda ()(setq pt (if lst (getpoint (car lst) "\nУкажите точку <Отмена> : ")(getpoint "\nВведите первую точку <Отмена> : "))))))))(setq lst (cons pt lst)))(reverse lst))
ЗЫ.
Если у Вас есть опыт написания на Дельфи, и появилась потребность писать под автокад, то зачем Вы выбрали для этого функциональный лисп, почему не воспользоваться привычными процедурными или ООП языками, коих под автокад масса, начиная от VBA и питона, всего зоопарка .NET платформы и заканчивая C++? За что Вы так себя не любите то?
Boxa вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:03
1 | 1 #10
trir
Lisp даёт просветление - после него ничего не страшно
Ведь Бог писал на Лиспе
Когда заполнил листья зелёным.
Фрактальные цветки и рекурсивные корни:
Самый красивый хак из виденных мною.
А когда я изучаю снежинки,
И не нахожу двух одинаковых,
Я знаю, что Бог любит язык
Со своим собственным четырёхбуквенным названием.
если ты не готов познать истину - не пытася использовать Lisp
trir вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:09
1 | 1 #11
Alan
CAD
Киев
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:13
| 1 #12
Сергей812
уточнение: если хотят - помогают) Это не платная техподдержка, да и профессиональных программистов практически тут нет - есть несколько сотен продвинутых пользователей, которые помимо основной деятельности освоили и прикладное программирование в достаточных для реализации их потребностях объемах.
Можно и на привычном дельфи через COM-интерфейс работать с акадом) Не все доступно через COM, но подобное описанного в данной ветке - запросто.
если ты готов тратить время на решение типовых задач на лиспе вместо взятия готовых решений из фреймворка/библиотек - вэлком)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:45
1 | #13
valerik88
Автору нужно это.
[Выделить все]
(setq i 1)
(while (< i 4)
(setq g (getpoint "\nУкажите точку: "))
(set (read (strcat "x" (itoa i))) (nth 0 g))
(set (read (strcat "y" (itoa i))) (nth 1 g))
(set (read (strcat "z" (itoa i))) (nth 2 g))
(setq i (1+ i))
Последний раз редактировалось valerik88, 08.07.2019 в 14:51.
valerik88 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:07
1 | 1 #14
Семёныч
Интересно (но не очень), автор темы считает, что 12 строк кода - это много. Что же он тогда будет делать с 1200 строк кода? Когда через несколько лет сам превратится из кадра в гуру?
Для начала можно написать так:
[Выделить все]
(setq x1 (nth 0 g1) y1 (nth 1 g1) z1 (nth 2 g1))
(setq x2 (nth 0 g2) y2 (nth 1 g2) z2 (nth 2 g2))
(setq x3 (nth 0 g3) y3 (nth 1 g3) z3 (nth 2 g3))
(setq x4 (nth 0 g4) y4 (nth 1 g4) z4 (nth 2 g4))
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 19:39
i-593
[Выделить все]
Да,так кстати я не подумал сделать, уже лучше.
Программа уже порядка 50 строчек, и она будет действительно увеличиваться действительно строк до 1200, посему и хочу сократить код сразу.
Это просто ввод начальный, пока экспериментирую с 4мя точками и т.д.
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Автору нужно это.
[Выделить все]
(setq i 1)
(while (< i 4)
(setq i (1+ i))
Так, выглядит похоже.
А он сделаем мне g1,g2,g3,g4??? или он мне оставит все x,y,z но без самой точки?
А как ввести количество точек мне просто в консоль?
Ну чтобы он запросил у меня до какого числа мы это делаем? например n. Есть оператор подскажите ещё раз для этого случая.
Чтобы я мог действительно это же задать для 100 точек) или 10 )))
По предварительному запросу количества точек?
Не всё доступно, для задач которые я затронул в создании программы, мне не смог удовлетворить VBA и Делфи (почти одно и тоже), посему решил что лучше изучить ЛИСП, ведь это же весело!?)))))
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
[Выделить все]
ЗЫ.
Программная оптимизация это не просто кол-во строк кода. Для 10 строчек, всё будет наносекунды выполняться, но в ближайшие месяца 3, программа будет насчитывать порядка 500-1000 строк кода, если они начнут подвисать или Autocad - то это будет очень плохо .
Можно конечно занятся вопросами оптимизации и минимализации кода в конце, но такое себе решение. Лучше сейчас сразу его облегчить.
Ну вот, чего только не сделаешь для любимой девушки, даже начнёшь разбираться в ЛИСПе. )))
И зачем мне какой-то левый язык, если есть ЛИСП!? Ну в плане, задачи в Autocad, значит нужно брать язык программирования именно для него.
i-593 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 19:59
Мой опыт говорит, что надо не столько облегчать код, сколько делать его масштабируемым и наращиваемым. Уж лучше сразу делать универсальный вариант (который будет учитывать любое количество точек - от 0 до овердофига), и потом его использовать. Особенно если заранее не известны граничные условия применения.
Непрочитано 08.07.2019, 20:17
Сергей812
ну хотя бы по той простой причине:
1. Развития лиспа фактически не происходит, т.е. придется многое писать самому или искать готовые примеры кода.
2. Если критична скорость исполнения, то в .Net/ObjectARX достигните заметного "подтормаживания" гораздо позже, имхо.
3. Если будут нужны диалоги - в том же .Net накидали контролы мышкой на форму и дописали код обработчиков (если тот же WinForms использовать). В лиспе процесс гораздо интереснее, а если диалог еще и с динамикой..)
4. Аутодеск достаточно активно продвигает тот же .Net, поэтому левым назвать этот язык (точнее, технологию программирования)..
Вот раньше альтернативы не было, поэтому столько упоминаний лиспа. У кого уже написаны значительные библиотеки/программы на лиспе - тоже "поют ему дифирамбы". Но начинать с нуля вникать в этот язык, если нет однозначного требования именно на лиспе писать - я тоже на дельфи писал в свое время (не под акад), потом пробовал и на лиспе писать, но оказалось проще перейти на .Net и "забыть" лисп - привычнее и понятнее))
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 21:22
i-593
Ещё раз, по поводу того варианта, я задал вопрос выше.
1-ое Много точек, хорошо, но там будут просто координаты в едином списке, чтобы вывести из него n элементов и задать их в g1....gn не написано.
Посему будет 4 точки, он сохранит список. будет 10 точек, и выводить так же придётся 10. Но как вывести именно то число, сколько точек???
А не просто, запрашивать пока я не нажму "отмету".
Так, и чего там на .net? Чего искать? Есть что-то, учебник? Что умеет то? Рисовать, размещать объекты, блоки из списка блоков Autocad? Просто программа специфическая.
i-593 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 21:44
Еще раз: а на фига их закидывать в g1..gN? nth / foreach / mapcar / while никуда не деваются и прекрасно работают. В Delphi при работе в цикле на каждый проход тоже своя переменная назначается?
Да, все это и еще раз 50 столько же.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 21:51
i-593
Ну мне нужны точные координаты конкретной точки.
Foreach - вернёт только значение последнего выражения - как это обойти?)
while - LISP умеет обратится в цикле к переменной? g"n" или g'n' или g(тут что-то n), чтобы n менялось и получалось g1, g2, g3, ..., gn
Как мне обратится подобным образом?
i-593 вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
