Plaxis 3D не пускает в режим сетки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 3D не пускает в режим сетки.
Непрочитано 09.07.2019, 11:31 #1
Kusnecc
Здравствуйте. Учусь работать в Plaxis 3D 2011. Запроектировал простенький тоннель из двух цилиндров – горизонтального и входящего в неё наклонного. Использовал инструмент polycurve для их созжания, т.к. специального модуля для тоннелей здесь нет. Поставил обделку и интерфейсы. Когда кликаю на вкладку mesh, Plaxis 3D 2011 выдает ошибку с текстом "An error occured in the application" и предлагает перезапустить программу или оставаться в режиме Structures. Помогите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Как задать шпутовую стенку из труб в PLAXIS 3D Mak Расчетные программы 0 05.09.2018 10:55
Что делать если при построении сетки КЭ в Plaxis 3D Foundation выдает ошибку? osz1104 Расчетные программы 6 28.04.2018 14:49
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Ищу пособие по Plaxis 3D butch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2009 22:10
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
