Выбор типа фундамента под коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента под коттедж
Непрочитано 09.07.2019, 12:49 #1
AirinaS
Конструктор
Здравствуйте, коллеги!
Помогите определиться с типом фундамента под коттедж в Ленобласти. Коттедж 9х14метров из ГБ блоков, 2 этажа с чердаком. Грунты сильнопучинистые, глубина промерзания 1,2 метра. Прикладываю архитектурный разрез (фундамент на нем изображен условный) и ИГ
Мои варианты
1) плита заглубленная на 1,2м с фунд. балками под стены
2) ленточный фундамент ниже глубины промерзания, выполнить в траншеях с заменой грунта и плита пола по грунту, отрезанная от них.
3) плита заглубленная примерно как на АР (где-то -0,500м) утепленная и на песчаной подушке, с большой отмосткой и дренажем..
ID:	215872  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.07.2019, 13:10
v.psk
Псков
или 2 или 3.
или ленту, с заменой грунта до глубины промерзания.
каждый из вариантов можно оправдать и обосновать.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 15:52
1 | #3
Сет
Вообще наиболее оптимальные фундаменты - это ленточные. На выбор два его типа - мелкозаглубленный и на расчетной глубине промерзания. Эти два типа обладают своими особенностями по конструктиву, способу устройства, эксплуатации и стоимости. Чаще всего под малоэтажные дома устраивают мелкозаглубленные ленточные фундаменты, что рекомендовано и в нормативе (СП 22.13330.2011). Конструктив примерно такой: глубина заложения ленты 400-500 мм, ниже - подушка из непучинистого грунта 300 мм, дренаж подушки, утепление отмостки и цоколя, армирование ленты. Для сравнения конструктив ленты на расчетной глубине промерзания: глубина заложения в зависимости от коэффициента теплового режима и грунта обратной засыпки пазух (будет около 1 метра), фундамент устраивается по естественному основанию без непучинистых подушек, дренаж основания не нужен, утеплитель не нужен, армирование фундамента не нужно, обратная засыпка выполняется непучинистым грунтом, в зависимости от параметров засыпки может понадобиться ее дренаж. Плита технически возможна, но будет дороже. Однако у вас, насколько я вижу по геологии, песок пылеватый водонасыщенный. Это у вас такой высокий УГВ? В таком случае вы не сможете проводить работы по устройству ленточных фундаментов (плитных тоже), поскольку вода будет мешать. Можно ее откачивать на время производства работ, но врядли этим будет заниматься частник. В таких условиях надо рассматривать свайный фундамент.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 16:07
AirinaS
Конструктор
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Да, грунтовые воды зафиксированы на глубине 0,4-0,5м. Заказчик, на удивление, готов вкладываться, так что, я думаю, водоотведение организовать можно будет. Оно должно все равно получиться дешевле свай. К тому же, из-за того что грунты сильнопучинистые боюсь что сваи может "выдавливать".
Последний раз редактировалось AirinaS, 09.07.2019 в 17:38.
AirinaS вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 17:43
Сет
Сообщение от AirinaS Посмотреть сообщение
Далеко не факт.
Есть расчет на выдавливание свай морозным пучением. Надо его сделать и не бояться.
Сет вне форума
Выбор фундамента под БКНС: монолит или плиты? Landsh Основания и фундаменты 9 22.06.2017 17:20
Выбор типа фундамента elokhim Основания и фундаменты 11 26.05.2017 11:23
Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения. FamGosha Основания и фундаменты 25 17.06.2016 09:03
Выбор метода усиления бутового фундамента Scavenger Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2012 14:17
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е REGINA 10 Основания и фундаменты 15 28.01.2011 15:17
