Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения.
Можете вкратце описать конструкцию. "Сопряжение" ростверков с подвалом.... Я думаю, что геология, приблизительно, как на картинке. Песок с 9 метров, чередуется со слоями глины. С 80 метров- известняк. |
Может у вас есть схема подобного фундамента? Для более полного представления....Нужно построить стены для подала внутри контура ростверка свайного фундамента? Плиту перекрытия заливать на свайный ростверк? И, в том числе, опереть на стены подвала?
Именно так. Пока мне нужно "направление мысли". Потом буду разрабатывать и "считать", "силами" специалистов, естественно.
Последний раз редактировалось FamGosha, 10.06.2016 в 11:22. |
Извините, сразу не дошло. Не хочется иметь полноценный цокольный этаж на монолитной плите. Подвал ("подземный коридор") нужен только для разводки сетей и, небольшая часть, как погреб для хранения запасов (15% от всей площади). Есть более "легкая" альтернатива?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Часто гуляю по дачным кооперативами, гляжу, как народ строится. Ваша проблема повсеместно решается одним и тем же способом. Вырывается котлован, блоками фбс выкладываются стены подвала, поверх них заливается монолитная плита с 2мя арматурными сетками толщиной 150-200 мм. На плите возводятся остальные конструкции. Проще некуда. Перемычку между строениями тоже можно сделать монолитной. Только про деформационные швы не забудьте.
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Для линейных нагрузок обычно принимают ленточный фундамент. И за разных нагрузок просто ширина подошвы разная. Примерная геология не о чем не говорит. Необходимость в сваях нет. Если конечно у Вас там не 10 этажей.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Сваи могут потребоваться и для1- 2 этажного здания, например из за наличия линз торфа. Кроме этого сваи (винтовые, буровые) широко применяют в дачном строительстве из за простоты этих фундаментов по сравнению с ленточными
К сожалению, лотки с крышками неприемлемое решение. Можете рекомендовать метод разводки сетей, допускающих их ревизию? Свайный фундамент с тех. подпольем? Насколько это практично? |
Так как фундаменты дома и подвала имеют разную конструкцию, "осадка" будет разной? Нужен "телескопический" узел (с деформационным швом) в перекрытии 1-ого этажа? Какая величина "смещения" возможна? |
Спасибо за совет. Пожалуйста посмотрите мою схему и оцените, правильно ли я понял идею. Если возможно, кратко прокомментируйте "общую концепцию" ...Правильное "направление" мыслей или предвидятся проблемы? ))
Последний раз редактировалось FamGosha, 14.06.2016 в 21:24. |
Я бы не вынимал грунт где купель и подвал (сваи в воздухе), выкапывал бы и одновременно ставил распорки и делал стенки. Ростверки опустил до уровня цоколя и на него повесил его облицовку. Облицовку стен повесил на перекрытие 0.00.Зазор с вопросом 15-20 см.
Прошу специалистов дать свои комментарии по тесту нс строительный контроль | Greg789 | Технология и организация строительства | 1 | 30.05.2016 09:47 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Какой выбрать тип фундамента для просадочного грунта второго типа | dosik | Основания и фундаменты | 6 | 13.07.2012 16:39 |
