Какой выбрать тип фундамента для просадочного грунта второго типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой выбрать тип фундамента для просадочного грунта второго типа
Непрочитано 13.07.2012, 12:08 #1
dosik
Необходимо запроектировать и построить здание с монолитным каркасом переменной этажности (максимум 6).Есть цоколный этаж. Геология (прикладываю вместе с планом и разрезом) ужасная. 3,5 метров насыпного неуплотненного грунта, дальше 10 метров просадочного суглинка, тип по просадочности второй. На данный момент фундаменты вижу такими - фундаментая плита на свайном основании. Сваи заглублять в третий слой - непросадочный суглинок. И тут возникает ряд вопросов:
1) При таком типе по просадочности обязательно нужно заглублять сваи в непросадочный грунт?
2) Делать свайное поле под всей плитой? или (для уменьшения колличества свай) можно делать только под колонны?
3) Может целесообразней делать ростверк со сваями под колонны? Будет ли разность осадок меньше с ростверком, чем с плитой?
Может кто-то проедложит другой более рациональный тип фундамента. Да, еще по оси 13, где лестница здание пристраивается (отступаем на 3 метра) к существующему двухэтажному кирпичному небольшому. Там фундаменты ленточные. Т.е. вдоль оси 13 необходимо выполнить шпунтовый ряд свай.
ID:	83742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план на отм. -3,600.jpg
ID:	83743  Нажмите на изображение для увеличения
someday I will understand
Непрочитано 13.07.2012, 12:27
lebud
Предлагаю вариант плитного фундамента на сваях- в зонах колонн кустовое расположение под монолитными стенами - ленточное расположение.
Расчеты несущей способности свай -с учетом негативного трения насыпного грунта (согласно п.п. 4.11, 4.12 СНиП 2.02.03-85 и п. 5.14 «Руководства по проектированию свайных фундаментов к СНиП II - 17-77*»).
Можно проверить и расчет плитного фундаменнта - для шестиэтажного здания давление подплитой ~1.0-1.1кгс/м2 - может пройдут осадки с просадками???
lebud вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 12:36
dosik
По геологии начальное просадочное давление, при ктором при замачивании проявляются просадочные свойства составляет 1,5 кг/см2
dosik вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 13:33
st2008
Алматы
Сколько составляет просадка от собственного веса!?
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 13:51
dosik
Из отчета по геологии:
"Начальное просадочное давление, при котором появляются просадочные свойства суглинка при замачивании составляет 0,15 МПа (1,5 кг/см2).
Максимальная глубина залегания подошвы просадочного суглинка составляет 11,9м, а глубина просадочной толщи, с которой можент начальтся просадка от собственного веса при замачивании составляет 7,9 м.
Расчетная просадка суглинка от собственного веса при замачивании может составить 5,1 см."
dosik вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 16:29
lebud
Нужно проверить плитный фундамент (не свайный).
lebud вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 16:39
dosik
Насколько я понимаю, где-то на форуме это обсуждалось, на просадочном грунте фундаментая плита обязательно будет иметь крен, а сваи этому будут препятсвовать. верно? или я заблуждаюсь? про предварительным спешным расчетам расчетное сопротивление получается больше 2-ух кг/см2. Т.е. плита вроде бы как проходит. Однако очень смущает второй тип просадочности. Чисто интуитивно страшнова-то ставить здание на плиту без свай
dosik вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
