Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019
Проектирование
инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2012
Киев
1. Проверь привязки болтов в самом соединении.
2. У тебя слетел горизонтальный центроид или его не было. Для этого надо открыть редактирование семейства балки и посмотреть есть ли там вообще такое понятие, если есть посмотреть чтоб горизонтальный центроид был равен половине высоты балки. Так же может быть проблема с семействами А. Зуева, в которых он вводил привязки к центроиду(галочки верх полки, низ полки и так далее). Если ничего подобного нет, то необходимо присвоить твоему семейству балки тип профиля, и после этого появятся все центроиды толщины и высоты. Настроить их и должно работать. Последний раз редактировалось madragor, 09.07.2019 в 15:50. |
Узел КМ переделан в разделе КМД - кто прав? | Nina_BM | Металлические конструкции | 83 | 17.04.2019 06:58 |
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 | Alexmf | Advance Steel | 27 | 07.03.2019 14:33 |
Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 49 | 10.12.2018 13:52 |
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор | Кучер | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.07.2015 14:30 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
