Аннотативные (динамические) блоки не удаляются масштабы
Учусь
Объем пугает... Если удалить лист (хотя он и пустой), в 2016 все сносится.
Есть другой вариант: зайти в описание блока и установить ему свойство "Аннотативный" - нет.
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Огромное спасибо!
У меня в 2018 не получилось удалить даже после удаления листа. А вот снятие галочки аннотативности помогла. Объем и меня пугает, не могу разобраться в чем дело. Есть подозрение, на СПДС (с дуру поставил), но отчистить файл у меня не получается. Данный фрагмент был выдернут Wblockом...
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
Рекомендации из темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + повторный _.-wblock - и вес около 40-50 кб, если мне не изменяет память.
Динамические блоки в Nanocad | slava-vector | Другие CAD системы | 5 | 06.02.2019 15:38 |
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.10.2015 15:22 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
