Массовое редактирование атрибутов блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Массовое редактирование атрибутов блоков
Непрочитано 10.07.2019, 12:36 #1
sberbull
Доброго времени суток! Имеется схема газораспределительной сети небольшого города, но на газопроводах не проставлены номера шаровых кранов (блок kran, слой kran) и задвижек (блок kr_zn, слой kran). Заходить в редактор атрибута каждого блока и ставить номер крана отнимет очень много времени, их там несколько тысяч. Подскажите есть какой-нибудь lisp или может другой вариант автоматически установить нумерацию на всех кранах и задвижках, например с №123 и т.д.?
Непрочитано 10.07.2019, 12:49
Выделить блок, дать команду на выбор подобного __SelectSimilar, открыть панель свойств и заменить текст атрибута
Или номера нужны по порядку?
Непрочитано 10.07.2019, 12:53
1 | #3
trir
для этого есть ГИС и SQL
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333
Последний раз редактировалось trir, 10.07.2019 в 12:59.
trir вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 13:09
Сергей812
Сообщение от sberbull Посмотреть сообщение
поэтому ищете подходящую нумеровалку атрибутов боков - "протыкать" даже несколько тысяч элементов - не более часа займет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 13:23
Boxa
КЖ; C#
Если последовательность нумерации не важна то, команды автокада ATTIN и ATTOUT и в EXCEL одной "протяжкой" назначите все номера. Делов на пару минут.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 13:28
sberbull
Да, нужно присвоить каждому блоку уникальный номер, типа 123, 124, 125 и т.д
sberbull вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 13:33
1 | #7
Сергей812
Ну если монтажников/эксплуатационников не будет смущать нумерация в разнобивку по местности - то пост №5, если ожидают увидеть логику в нумерации - то пост №4.
Непрочитано 11.07.2019, 11:24
Oleg T
Если еще актуально, моя перенумеровалка (написано коряво, не программист, но пользуюсь постоянно, на свайное поле в 4 - 5 сотен свай - несколько минут).
Есть префиксы и суффиксы нумерации.
Для групповой перенумерации нужно, чтобы все необходимые объекты находились в одном слое.
Если в автокаде вдруг сбойнет (у меня брикскад), думаю, подправить не проблема.
Тип файла: zip num_change.zip (2.6 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.07.2019 в 15:12.
Oleg T вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Массовое редактирование блоков в Autocad2016 Юлия Нестерова AutoCAD 4 23.04.2018 08:47
Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 17 08.07.2016 11:40
