Можно ли стены лестничной клетки использовать вместо вертикальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли стены лестничной клетки использовать вместо вертикальных связей?
Непрочитано 13.07.2019, 17:53 #1
lionheart3391
Прикладываю пдф файл. На нем план металлоконструкций. По оси предполагается размещение вертикальных связей между колоннами для раскрепления колонн в плоскости оси А. Хотел бы узнать мнение, можно ли не делать этих связей, а для раскрепления из плоскости колонны использовать кирпичные стены лестничной клетки в осях 4-5/А (упереть ряд колонн по оси А в стены, создать шарнирно-неподвижный узел)?
Тип файла: pdf вопрос.pdf (73.6 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 13.07.2019, 19:09
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно, но с учётом ряда нюансов.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 19:28
lionheart3391
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв! А не могли бы пояснить в кратции, каких?
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 21:58
Кореш
Питер
Кирпичная кладка будет со временем садиться, поэтому перекрытия и балки на нее лучше не опирать, а передавать только горизонтальные нагрузки. Предлагаю в уровне перекрытия, или где вы хотите раскреплять колонны, сделать монолитный пояс по периметру ЛК, в нем сделать закладные детали, к которым приварить фасонку, и на болты с овальными отверстиями, ориентированными вверх, крепить балки перекрытия. Закладные и узлы нужно посчитать на возникающие нагрузки + фиктивную силу. Саму ЛК тоже.
Если перекрытие по профлисту, то можно сделать пояс под второстепенными балками перекрытия, и на закладные поставить балки.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 08:53
| 2 #5
Бахил
Нельзя. Без всяких "нюансов".
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 11:37
Cherepanoff
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
в кратции
Извините, но кровь из глаз пошла.
Cherepanoff вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 07:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если здание невысокое, осадка кладки не даст серьезного эффекта. Клетку можно "завязать" с каркасом даже путем опирания балок и плит перекрытия.
Axe-d вне форума
Можно ли использовать дымоходные трубы вместо вентканалов? gattaga Конструкции зданий и сооружений 20 23.09.2014 18:12
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
