Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)
Непрочитано 15.07.2019, 12:43 #1
digitall
Попались вот такие сабжи. Похоже что лепили "из того что было". Вентиляция не выведена, все летит в чердак. Начинается эрозия защитного слоя между ребрами в местах вывода вент.блоков.
Кто-нибудь сталкивался с подобными плитами, условиями эксплуатации?
Чем лучше усилить - сверху слой "набетонки" или можно обойтись спец.смесями со стороны чердака?
Серия плит?
Offtop: зы: для модератора - поиском пользовался, топиков с подобными плитами не нашел.
ID:	216026  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216027  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.07.2019, 15:53
Старый Дилетант
Дилетант
Крупно размерные плиты безрулонной кровли применяются повсеместно. Думаю, подобные плиты установлены на большинстве панельных домов, построенных с 80-х.
Раньше плиты не защищали, потом стали делать мастичную кровлю
Вентиляцию на чердак выводят в зданиях с теплым чердаком, в этом случае кровельные плиты должны быть утеплены. Могут быть варианты с 2-х или 3-слойными плитами.
Плиты обычно разрабатывались в виде зональных дополнений к типовым сериям.
Плит безрулонной кровли с теплым чердаком я не встречал.
Обычно плиты делают корытообразными - ребрами вверх. Плиты с полкой в верхней зоне, показанные у Вас с точки зрения работы железлбетона более рациональные
Если плиты неутепленные, то имеет место строительный брак. В этом случае либо выводите вентшахты через кровлю либо, после выполнения необходимых расчетов приведите конструкции в соответствие к требованиям к теплым чердакам.
Проверьте утеплитель над плитами чердачного перекрытия.
Ну и ремонт или усиление плит (при необходимости)
По теплым чердакам см. Пособие по проектированию жилых зданий. Вып 3 (к СНиП 2.08.01-85, серию 2.160-8.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.07.2019 в 16:03.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 16:22
digitall
Чердак холодный. Недоделки строителей рукажопаф.
Вентиляцию конечно будем выводить.
Меня больше сейчас интересует вопрос по серии плит.
Други, подскажите СЕРИЮ этих плит!
digitall вне форума
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх Ксения В. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.12.2013 23:24
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
