Некорректная автонумерация при извлечении данных
Штатными средствами внутри ACAD - кажется. никак. Только если менять "1" на "01" и т.п. Ну или сортировать уже внутри Excel'a
Можно сделать через такой костыль хороший)
1. Берется линейный параметр (например, расстояние) динблока, для него задается тип - приращение с шагом 1-ца, минимальное значение - тоже единица. 2. Данный параметр полем выводится в атрибут нумерации. 3. Извлечение данных производить, используя значение этого параметра, а не значение атрибута. Поскольку этот параметр является числом, а не строкой (как атрибут) - то для него действует нормальный порядок следования в случае сортировки столбца при извлечении. |
zenon, если б я пользовался извлечением данных!..
Архитектор Регистрация: 22.02.2007
Красноярск
![]() Последний раз редактировалось serdgius, 19.10.2020 в 12:53. |
Еще вопрос по автосортировке результатов извлечения данных: можно ли ее вообще отключить? Не нашел, где и как.
В некоторых случаях весьма желательно, чтобы данные были представлены именно в том порядке, в каком были выбраны вручную, без последующей сортировки по какому-либо признаку. |
Петрозаводск
В рамках классического извлечения данных никак не получить сортировку с учетом порядка выбора объектов. Смиритесь.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? | Scorpio_Music | AutoCAD | 14 | 16.06.2014 12:12 |
Как настроить сортировку при извлечении данных | Geniy_Dzydo | Электроснабжение | 2 | 19.08.2012 20:34 |
Ошибка! Автокад 2010 при извлечении данных | Sirius2w | AutoCAD | 4 | 19.08.2011 16:14 |
