Как выбрать РСУ из SCAD для расчета узлов стальных конструкций
Для статического расчета я бы так и сделал, но если в выборке SCAD по 300-400 рсу для каждого элемента приходящего в узел, причем в выборке они не совпадают между собой... (1 формула РСУ 1 элемента отличается от 1 формулы РСУ 2 элемента и т.д...)
![]() Расчетная схема содержит 8 ветровых динамических и 5 взрывных динамических (по 10 форм каждая) нагрузок... Т.у. общее кол-во комбинаций чуть больше чем дооо***, т.е. много.... ![]() |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Использовать РСУ не получится. Надо использовать РСН или придумывать синтетические комбинации из максимальных усилий из разных РСУ для каждого элемента, желательно с разными знаками. Равновесиия сил не будет, его надо делать за счет отдного из элементов, например, нижнего сечения колоны.
Или считать только основные элементы в составе узла отбросив второстепенные как делали раньше. |
Точных рекомендаций не получится - всё зависит от конструкции конкретного узла. Одним из общих методов является введение в узел ещё одного стержня. Например, если к колонне примыкает 10 балок с одной стороны, то они соединяются с колонной при помощи жесткого стерженька, РСУ в котором определить уже намного легче.
P.S. Интересно, как можно для одного сечения (пусть даже шести) получить 300-400 РСУ при общем количестве критериев около 30? Даже если не сократить список РСУ до расчётных, чего для расчёта узла хватит в избытке? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ | Ал-й | Расчетные программы | 835 | 15.02.2016 15:34 |
Как вы решаете вопрос с выдачей заданий на конструирование и оформление расчетов выполненных в SCAD? - Найдена Хорошая утилита! Прошу оценивать! | Andryleon | SCAD | 21 | 26.04.2014 00:12 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
