Есть ли проблема с монолитным перекрытием? Какие варианты решения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли проблема с монолитным перекрытием? Какие варианты решения?
Непрочитано 17.07.2019, 18:23 #1
simus
Всем привет.
Имеется частный дом, газобетон с монолитным перекрытием. Самострой руками "украинских строителей" но по проекту (думал я).
Уже почти все отделано и было почти готово к въезду, но выявились достаточно неприятные моменты.
При монтаже натяжного потолка я заметил трещины, похожие на усадочные, но откуда им там взяться?
Дальнейшие изыскания привели к выводу, что судя по всему строители отошли от проектной толщины перекрытия и вместо 16 см залили 13.5-14 см (измерил в технологическом отверстии где проходят трубы).
Далее начал поднимать фотки и не нашел некоторых проектных элементов перекрытия (квадратные "затяжки" в зонах опирания на стены, вокруг лестничного проема). Фактически в зонах усиления просто доп. армирование.
Ячейка 20х20 в 2 ряда, размер сечения арматуры не помню, вроде 12. Бетон заказывали м300. но что там намешано по факту..
Сама плита объединена с монолитным армпоясом (на фото видно).
Был момент, плиту пересушивали, вверху были трещины соответствующие ячейке арматуры, вызывал специалистов технадзорщиков - сказали "усадочные, пролить молочком и все нормально", проектном и толщиной они почему-то не интересовались.
Собственно вопросы:
1) с такой толщиной для моих пролетов все плохо? У меня еще стяжка 4 см. на голову упасть может?
2) Могли ли быть усадочные трещины внизу?
3) Какой вариант усиления рассмотреть и в каких местах с учетом того что везде отделка уже есть и сильно вандалить не хотелось бы.
4) без экспертизы я так понимаю не обойтись, но у меня только комната с эркером с санузлы не закрыты снизу. для изысканий надо все вскрывать или можно технологические отверстия сделать в нескольких местах?
ID:	216078  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216079  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216080  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216081  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2019, 22:04
v.psk
Псков
1. С такой толщиной может быть нормально. Минимальная толщина исходя из 1/30 пролета.
2. Могут
3. Для начала по характеру трещин определить их происхождение, при необходимости пересчитать, эамерить толщину, армирование, класс бетона ... Итп в зависимости от промежуточных результатов.
На голову не свалится, сначала затрещит. Скрывать силовые трещины не стоит.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 08:24
Komplanar
Странная привычка стены из газобетона считать жестким защемлением плиты и делать одинаковыми сетки армирования сверху и снизу... (за исключением перегиба через центральную стену, конешно)
Нагрузите расчётной нагрузкой плиту, промеряйте прогибы и решайте на основании практических испытаний, а не теоретических измышлизмов, неспособных учесть практические нюансы - реальное качество бетона, его укладки и ухода за ним, влияние трещин на работу бетона, соединения арматуры, фактическую толщину плиты. Да оно, собственно, вам и не нужно. Всё, что вам реально нужно знать - что при такой-то нагрузке на плиту прогиб составляет столько-то, и что это не выходит за пределы нормативных значений. С подобными вопросами лучше доставать местные проектные организации, имеющие опыт и оборудование для проведения соответствующих испытаний.
P.S. Если железобетонная плита под собственным весом не имеет видимых деформаций - обычно ситуация либо не критична, либо относительно легко исправляется.
Последний раз редактировалось Komplanar, 18.07.2019 в 08:30.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 08:42
simus
Прогиб нормально померить не представляется возможным ввиду неудовлетворительной опалубки (из досок)
Например в пролёте 4 метра со стороны центральной стены дома 3-метровое правило почти ровно прилегает к плите. При этом в то же место приложить 4-метровое правило то в провисание составит около 3 см с нижней точкой находящейся на 1/4 пролёта. Может ли так сместится провис? Или это больше похоже на кривизну заливки?
Существуют ли методики оценки состояния плиты путём нагрузи и измерения провисания после такой нагрузки ?
simus вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 08:54
Komplanar
Имелся в виду прогиб от нагрузки... И измеряют его не досками и правилами.
"Смещение провиса" может говорить как об отвратительном качестве опалубочных работ, так и об большом количестве стыков арматуры в этом месте (с недостаточной величиной нахлеста). Проверить можно толщиной плиты в этом месте, если толщина плиты равномерная по всей площади, но прогибы есть - значит, плита гнётся, если верх плиты ровный (правда, если уже сделали стяжку, то выяснить без кернов будет сложно), а низ с прогибами - то опалубка.
"Поисковик - обследование зданий и сооружений в <название_моего_города> - телефоны"
Непрочитано 18.07.2019, 11:00
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Если всё закрывается натяжным потолком, то считать по 2му предельному не обязательно, достаточно проверить на прочность.
На мой взгляд для пролета 7,6 метров армирование жидковато для 2-го предельного состояния, по первому скорее всего пройдёт.
Сообщение от simus Посмотреть сообщение
Прогиб вас не должен беспокоить, хотя трещины на первый взгляд больше похожи на усадочные, но поставить на них маяки всё же стоит для наблюдения
А я бы посоветовал для начала поглядеть роли в нете про испытание ж/б плиты, что бы иметь представление как она разрушается, и не паниковать...
Всё что тут написано придумано лично мной, кроме ссылок на нормативы и (с).
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 11:42
simus
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
Видел тесты какого -то завода с перегрузом плиты. Там она падала так что шансов у тех кто под ними было мало.
Вроде таких пролетов нету у меня.? по крайней мере в обеих плоскостях. Вы про какую зону?
В целом вся отделочная нагрузка на плите уже лежит (верхний этаж отделан полностью). К этому добавится только мебель и люди, ну и гардеробная заполнится (больше всего беспокоит).
Еще ванна на 2 этаже может заполнится. (расположена в углу у дымохода если смотреть по плану. Под ней как раз и не закрыты потолки. И там же обнаружены эти трещины и там же много плитки в санузлах.
Имеет смысл поставить маяки на данные трещины, заполнить ванну и натаскать чего-нить тяжелого и посмотреть на динамику данных трещин?
simus вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 13:25
1 | #8
v.psk
Псков
где-то недавно уже обсуждали
проще закатить вечеринку, позвать гостей, из расчета 200/80= 2,5 человека на квадратный метр.
а самому дежурить снизу и смотреть на прогибомер и трещину
Offtop: ... вот думаю, улыбающийся смайлик ставить или нет
вы посмотрите до каких значений в этом случае выросли трещины., кроме того в монолите плита может частично разгрузится.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 16:42
| 1 #9
Валакин
разве момент в верхней части плиты не появляется при любом материале стены? с материалом стены газобетон и учитывая глубину заделки он настолько мал, что сетка сверху совсем не нужна
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 17:56
simus
не понял про разгрузиться
simus вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 22:41
| 1 #11
v.psk
Псков
simus, если вкратце - за счёт неразрезности и других факторов, напряжения пересекут с наиболее нагруженной зоны с трещиной на, например, надопорную зону.
Важно понимать другое - обычно разрушения не наступает раньше значительных деформаций и трещин. Во всяком случае для вашей плиты это справедливо полностью.
Но проблемные участки с силовыми трещинами (при их наличии) лучше не скрывать за отделкой
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 06:46
simus
Правильно ли я понимаю что
1) мероприятия по усилению нужны в случае критического увеличения прогиба / появления силовых трещин (одного без другого не бывает?)
2) какой прогиб можно считать критичным для меня ?
simus вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 08:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По прогибам - согласно п. 10.2.3 СП 20.13330 не более 1/150 пролета, то есть, меньшего расстояния между опорами.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 12:04
simus
Существуют ли неразрушающие методы измерения толщины перекрытия? Какова их точность?
Изучил фотки и по косвенным признакам толщина перекрытия должна быть 15 см (в качестве торцевой опалубки использовалась 150 дюймовка)
Может я чет хреново намерил и лишней паники на себя навел.
Без экспертизы один хрен спать спокойно не смогу, заказал на выезд экспертизу в НИИЖБ Гвоздева. Думаю им можно верить?
simus вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:15
v.psk
Псков
Ну если это не шарлатаны....В итоге всё равно все упирается в человеческий фактор.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 13:18
simus
ну не знаю, через оф сайт. обещают печати на заключении.
simus вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:22
Nikst50
строительство
Вы скажите прямо, что трещины на этих участках. И сразу отпадут гипотезы об усадке и допустимом прогибе.
Плита изначально на пределе +косяки при заливке +перегруз стеной над эркером и сантехоборудованием. Понаблюдайте с пригрузкой, но, похоже, придётся усиливать.
Сейчас занимаюсь такими проблемами с трещинами стены над эркером, только там ещё и плита рёбрами вверх...)
Интересно было бы оценить рекомендации НИИЖБа )
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 15:33
simus
У эркера трещин не заметил пока
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Какие решения применяете в вашем случае?
simus вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 18:10
Nikst50
строительство
Там типовое усиление плиты металлической рамой с учётом реальной ситуации. А сложность в обследовании, сборе нагрузок, расчёте нестандартной плиты и хрупкости стен несущего этажа. Там нагрузки от стены мансарды, крыши над эркером... Плюс вероятное нарушение технологии заливки.
Но судя по Вашему плану крыша над лестницей тоже может передавать нагрузки на плиту. В этом Ваши ситуации похожи.
Где-то Вы писали о "многочисленных" трещинах в плите... Так где они локализуются, покажите на плане?
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 19:27
simus
Крыша стоит на стенах.
Трещина с фото идёт параллельно перегородке с котельной. Идёт от технологического отверстия которое по середине перегородки
----- добавлено через 40 сек. -----
Завтра съезжу внимательнее посмотрю. Я походе и с замером толщины ошибся.
Есть фотки? На что рама опирается? Как это потом отделывать? Какой высоты это усиление ?
simus вне форума
Нужен ли нелинейный анализ устойчивости? perebezhchik ANSYS 2 01.04.2014 08:20
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41
подскажите есть ли какие нибудь серии на сталежелезобетонные фермы s.rusakow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 09:18
Усиление балконов. Какие есть варианты? Scopa Конструкции зданий и сооружений 10 08.11.2009 23:06
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? kest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.10.2009 16:18
