Допускаются ли трещины в покрытии без гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускаются ли трещины в покрытии без гидроизоляции
Непрочитано 18.07.2019, 18:57 #1
ник25
Доброго времени суток, коллеги.
Имеется проект монолитного паркинга с покрытием в виде двускатной железобетонной плиты из бетона В25F200W12. Никакой дополнительной гидроизоляции не предусматривается. Согласно п. 4.3 СП 63.13330. 2012 "Требования по отсутствию трещин предъявляют к железобетонным конструкциям, у которых при полностью растянутом сечении должна быть обеспечена непроницаемость (находящимся под давлением жидкости или газов, испытывающим воздействие радиации и т.п.), к уникальным конструкциям, к которым предъявляют повышенные требования по долговечности, а также к конструкциям, эксплуатируемым в агрессивной среде в случаях, указанных в СП 28.13330."
Относится ли покрытие паркинга к таковым? И что подразумевается под формулировкой "полностью растянутом сечении", ведь даже в резервуарах и плотинах ГЭС в основном изгиб, т.е. растяжение и сжатие в одном сечении.
Непрочитано 19.07.2019, 12:11
1 | 1 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конечно, дождик накапать может много, но это ИМХО не про "давление жидкости или газов".
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
ведь даже в резервуарах и ... в основном изгиб
В кольцевых резервуарах в стенках как раз растяжение, кажется. ИМХО весь абзац про них был написан
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 12:57
ник25
Да, наверное вы правы.
Выходит, ширина раскрытия трещин для такой конструкции назначается исходя из требований к проницаемости в 0,3 и 0,2мм.
ник25 вне форума
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? vitaliykot Обследование зданий и сооружений 53 20.08.2018 22:07
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах K'TyH Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2018 05:38
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Как заделывают трещины в сталефибробетонном дорожном покрытии? Марина075 Технология и организация строительства 3 23.06.2011 13:35
