Можно ли осадить трехметровую буроналивную сваю на 5 сантиметров, путем замачивания
Длины свай и геологического разреза нет, соответственно нет ответа.
Судя по фотке нагрузок практически нет. Т.е. сваи не оседали. Скорее одну сваю выдернул (например морозное пучение). Если свайки осели под вот этим что на фотке, то дела плохи. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но с другой стороны, если всё нормально стоит, то зачем сваю опускать? Или у вас какие-то повреждения в доме появились? |
крокодил
Этот вариант мне уже не нравится. Было бы идеально все таки эту сваю на место поставить. Последний раз редактировалось Domovoj, 20.07.2019 в 16:18. |
А если сваю срезать и участок заменить стальным сечением? Кусок круглой трубы и лист 10мм где угодно можно найту.
Последний раз редактировалось crossing, 20.07.2019 в 17:03. |
crossing Если сваю срезать, никакие стальные сечения думаю не понадобятся.
Просто я практически этого никогда не делал, не знаю сколько потребуется времени, какой инструмент (из макит) с каким буром взять в аренду. Что будет если все раздолбить, а три стержня арматуры в сваи останутся. Сложатся ли они. Знать бы основы технологии таких работ. Я уже не в том возрасте, когда лезут делать, а потом по итогу спрашивают. |
Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок? | Baikal21 | Основания и фундаменты | 6 | 15.12.2015 21:20 |
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? | Константин111 | Металлические конструкции | 23 | 27.04.2015 13:29 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
