Разбить все блоки в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Разбить все блоки в чертеже
Непрочитано 19.07.2019, 16:35 #1
Mitek
Мостовик-затейник
Есть на первый взгляд элементарная задача. Нужно разбить все блоки в чертеже.
Казалось бы всё просто:
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))))
(C:Burst)
Но... Проблема в том, что в файлах содержится огромное количество блоков (иногда до 10-20 тысяч).
Я банально не смог дождаться завершения разбиения командой Burst.
Руками всё просто и понятно. Быстрый выбор и взорвать. Тогда взрывание происходит за адекватное время. Но если в лиспе после выбора блоков ставить не (C:Burst), а (command "_explode"), то она не видит выделенных блоков. К тому же по команде взорвать в некоторых версиях AutoCAD (в частности 2015, 2016) вылезает диалоговое окно о том, что операция может занять долгое время и предлагает убрать порядок наложения объектов для ускорения.
Есть варианты как использовать (command "_explode") для выбранных объектов с подавлением этого диалогового окна (с ответом "Да")?
Непрочитано 19.07.2019, 16:58
А ты в курсе про принципиальную разницу между _.explode и burst?
И потом, на форуме, насколько я помню, были решения по пакетному взрыву блоков.
Непрочитано 19.07.2019, 17:05
kp+
идущий по граблям
Дустом Bgtools не пробовали?
Чертежей с таким бешенным количеством блоков не встречал, но с теми, с которыми мне приходилось работать, нормально справляется.
Код там открытый, так что если задача подрыва всех блоков стоит не сама по себе, то можно почерпнуть какие-то идеи для своей проги.
Еще тут кое-что есть по теме.
Offtop: Вопрос "Зачем????" даже стесняюсь задать
kp+ вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 17:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Mitek Посмотреть сообщение
Подоснова что ли? Али ар из архикада?
engngr вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 17:56
trir
не дождёшся
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 19:34
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Системная переменная EXPERT не поможет?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 18:54
VVA
Инженер LISP
Еще учти особенности работы команды Explode при вызове из лиспа или скрипта
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Обнаружился еще один интересный нюанс использования QAFLAGS. Это касаестя использования команды _EXPLODE при вызове из Lisp-функций и Lisp-скриптов.
QAFLAGS (Системная переменная)
----- добавлено через ~23 мин. -----
Хотя на практике файлы с 10К-20К блоками не встречал
VVA вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 02:08
trir
любая топо-съёмка большой площади
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 09:11
Mitek
Мостовик-затейник
Да, конечно. _explode - встроенная команда акада, Burst - lisp из ET.
Пробовал. Не сложилось с ним что-то... Попробую ещё помучить, но есть подозрение, что выполняться по времени он будет как burst.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Подоснова что ли?
Она самая, зараза
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Она вроде другие запросы подавляет.
О, спасибо, поизучаю на досуге
Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 09:25.
Mitek вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 09:15
Mitek, ты проверь, какие будут результаты разбития одного и того же блока с атрибутами командой explode и командой burst. Что там с атрибутами получится?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 09:32
Mitek
Мостовик-затейник
Про проблему разбиения блоков с атрибутами в курсе. Слава богу в этой куче нет блоков с атрибутами. Это файлы топосъёмки (экспорт из MicroStation, насколько я знаю).
Mitek вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 09:45
Так если нет атрибутов, на фига использовать burst?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 09:46
Mitek
Мостовик-затейник
Вот просто реально огромнейшее спасибо!!! То что надо! Вариант с использованием QAFLAGS работает отлично. Осталось подавить запрос (точнее ответить на него "Да") и вообще будет супер
Кстати, если на запрос ответить "Нет", то разбивка блоков занимает долгое время даже командой explode.
----- добавлено через 55 сек. -----
А ты что предлагаешь использовать?
----- добавлено через ~25 мин. -----
А, всё, разобрался с запросом Есть переменная DRAWORDERCTL. Если её выставить в 0, то запрос не выскакивает! https://www.cadforum.cz/cadforum_en/...ration-tip6748
Всё, всем огромнейшее спасибо, особенно ещё раз VVA!!!
Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 10:00.
Mitek вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 10:29
Пока не знаю. Есть ли в файле неравномасштабные блоки, сколько реально описаний блоков и т.п. Может быть, наиболее быстрым решением вообще окажется работа в неактивном документе.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 10:56
Mitek
Мостовик-затейник
Да всё, решил проблему благодаря VVA и поиску. Решение хоть и немного топорненькое, но вполне устраивает. Вызов 3 раза разбиения - разбивка блоков внутри блоков.
Сейчас воткну людям в менюшку и пусть пользуются
[Выделить все]
 (defun blkexpl ( / *error* ss qf ) ;(blkexpl)
 ;; © Lee Mac 2010
  (defun *error* ( msg )
    (and qf (setvar 'QAFLAGS qf))
    (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
        (princ (strcat "\n** Error: " msg " **")))
    (princ)
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq qf (getvar 'QAFLAGS))
      (setvar 'QAFLAGS 5)
      (command "_.explode" ss "")
  (princ)
(defun geoprepare()
 (setq droc (getvar "DRAWORDERCTL"))
 (setvar "DRAWORDERCTL" 0)
 (blkexpl)
 (blkexpl)
 (blkexpl)
 (setvar "DRAWORDERCTL" droc)
 (command "_.-purge" "_b" "*" "_n")
 (princ)
----- добавлено через ~45 мин. -----
Есть правда ещё одна небольшая задачка в дополнение к этой. Выставить свойства всех объектов чертежа: цвет и толщина "По слою". Но наверное это уже другая тема. Помучаю поиск попозже.
Ну или можете ткнуть в соответствующую тему
Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 11:56.
Mitek вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:19
1 | #16
engngr
сети
Московия*
Командными - _change или _setbylayer
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 15:58
Mitek
Мостовик-затейник
Большое человеческое спасибо Сколько лет работаю в акаде, а не знал про такие команды
Mitek вне форума
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
Разбить блоки с атрибутами Leo_fmf Программирование 26 03.07.2014 13:12
Именованные блоки превращаются в неименованные. Что делать? Autocad 2008SP1 emich AutoCAD 7 25.06.2014 10:30
Помогите разбить подпорную стену на блоки Alex_mgsu2012 Железобетонные конструкции 9 11.09.2013 18:16
