Создание обозначений и спецификаций по ГОСТам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Создание обозначений и спецификаций по ГОСТам.
Непрочитано 21.07.2019, 13:04 #1
zxc123
Современные графические приложения позволяют создавать маркеры и спецификации вручную для автоматического подсчета элементов, материалов и т.д. Из-за сроков проектирования не всегда удается точно настроить их по ГОСТу (но подсчет производится правильно и все параметры присутствуют). Может кто-то сталкивался с возможностью обходить незначительные отклонения по оформлению, согласно современным нормативам или все таки желательно все четко выполнять по ГОСТ.
Непрочитано 22.07.2019, 09:23
1 | 1 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На самом деле СПДС не такой уж и страшный, в пределах госта "люфт" весьма большой.
Axe-d вне форума
AutoCAD Architecture 2016. Создание спецификаций колонн и балок Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 22.11.2017 20:22
Solidworks 2011 создание нестандартной штриховки, добавление в библиотеку обозначений Верра SolidWorks 0 28.06.2017 10:26
Создание поля армирования плит (блоков и спецификаций) из файла asf (SCaD) посредством vba v.psk Программирование 5 02.02.2015 09:14
Автоматическое создание таблички условных обозначений. Есть ли такая возможность? andery AutoCAD 2 01.06.2014 15:49
Создание спецификаций или "ручной экспорт в EXCEL" Dim Ka Программирование 4 17.07.2009 18:53
