Подсчет объема резервуара геометрическим методом
Ухта
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
<Встретился с проблемой подсчета объема при наполнении резервуара для состовления градуировочной таблицы. Подсчет ведется для каждого см наполнения.>
Задача легко решается если перейти в 3D. Для примера из контура цистерны содал тело (та-же цистерна), затем линиями, с шагом по высоте 500мм, (можно и сдругим шагом) задал секущие плоскости, затем slice посек цистерну, затем massprop измерил нужные обьемы.Ушло 15 мин. Ну а далее полученные данные - в Еxcel. |
Ухта
MYV, конечно хорошо командой _slice это делать, но представь нужно сделать 320 разрезов а потом подсичитать это все. И это только на один резервуар! А если другой емкости нужно, то проделавай все заново! Сколько я времени потеряю. Если решать задачу графичиски тут пахнет LISP, а если математически то выльется в одну большую формулу. EXCEL бы хорошо помог решить эту задачу!
Я не волшебник, я только учусь… |
Владивосток
Ну зачем же 320 разрезов? Я потому предложил перенести точки в Excel, чтобы по ним построить график, а для графика я бы обошелся:
_3-4 точки для верхней части цистерны до границы перехода днища из конического в плоское _3 точки для участка с плоским днищем _3-4 точки для нижней части цистернны Из них 2 точки (по границам участков) - общие, Итого 7-9 точек, я думаю это вполне терпимо. Видимо графики лучше строить для каждого участка свой, чтобы в точках изменения зависимости не сглаживалась кривая. Последний раз редактировалось MYV, 29.11.2007 в 03:21. |
НУ в приципе все элементарно вот файлы с помощью их ты сможешь определить объемы твоего резервуара.
Макросы возможно придется подправить т.к. тестировал на русской версии автокада. С графиками ты разобрался так что точность будет приемлимая. ![]()
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2008 в 23:31. |
С лиспом можно тоже самое сделать с выводом текстовых значений в эксель.
Заморачиваться дальше просто не хотелось.
Ухта
Спасибо и Диме_ за лиспик на форуме по теме "можно ли разделить объект 3D на множество объектов" http://dwg.ru/f/showthread.php?p=190760#post190760
Ухта
DEM, а можно хелп по твоему макросу как пользоваться! Очень рад твоей помощи! Спасибо тебе, респект и уважуха!
PS: на твоей проге спецификация начал учится ECXEL с падающими списками! На твоем примере выучился и стал понимать списки. Спасибо тебе огромное!
Там же элементарно
Стучись в Аську и объясню. Хте на самом деле в лиспе при грамотной постановке задачи это можно сделать за 20 мин просто не хочца людей по пустякам напрягать. НУ а макрос просто можно вставить в командную строку.
Подсчет объема цилиндра - как? | konstruktor | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 22.02.2007 14:10 |
Подсчет объема | akimov_kz_aleks | AutoCAD | 3 | 09.01.2007 15:01 |
