Расчет съемного шарнира для подъема мачтового сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет съемного шарнира для подъема мачтового сооружения
Непрочитано 22.07.2019, 15:47 #1
ipiran
ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК
Тюмень
Добрый день! На какие нагрузки необходимо рассчитывать шарнир для подъема мачтового сооружения. Обычно в условиях размещения объектов капитального строительства в труднодоступных областях - проблема отсутствия необходимых ГПМ вынуждает пользоваться экзотическими методами возведения. Необходимо собрать шарнир для подъема мачты связи (80 м) вес мачты порядка 25-27 тн. На какие нагрузки необходимо расчитывать шарнир. Шарнир естественно должен быть съемным, дабы не вносить конструктивных изменений чтобы такая "самодеятельность" не вызвала повторного прохождения экспертизы. В этом отношении дальше всех ушли энергетики и большинство их опор ЛЭП предусматривают шарнирные конструкции в опорах априори. У кого есть опыт разработки съемных шарниров для подъема мачтовых сооружений - прошу поделиться опытом.
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта 1969 Основания и фундаменты 27 18.04.2021 21:52
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет подъема кирпичной арки arhi83 Каменные и армокаменные конструкции 4 29.05.2008 15:02
