Лобовая врубка с двумя зубьями. В действующих нормах нет, почему убрали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Лобовая врубка с двумя зубьями. В действующих нормах нет, почему убрали?
Непрочитано 22.07.2019, 16:53 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Проектирую деревянную ферму над бассейном. Человек не хочет железа, хочет шале или как это у архов называется. Сечения проходят небольшие. Но узлы просят увеличения. Собственно это не вопрос. Можно в принципе сечения не сильно увеличивать при условии двухзубой лобовой врубки. Но в СП 64 да и в СНиПе 80 года написано лобовые врубки проектировать с одним зубом. В нормах 62 и 71 годов есть вариант с двумя зубьями, в справочнике Отрешко тоже есть информация как считать. Но разъяснений о врубках с двумя зубьями нигде не нашел. В основной массе литературы один зуб. Там где есть два нет разъяснений о тонкостях конструирования. За исключением о биссектрисном угле упора, что смысла нет и почему. Прошу если кто владеет более подробной информацией о конструировании лобовых врубок дать ссылку.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 22.07.2019, 18:08
lee
43
практически невозможно выполнить, обеспечив передачу усилий по обеим площадкам
lee вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 18:18
1 | #3
Taracka
Есть еще книжка "Деревянные конструкции", Иванов, 1960.
Думаю основная проблема в грамотном выполнении данного узла: "Лобовые врубки с двойным зубом могут применяться при условии обеспечения тщательной пригонки обоих зубьев к упорным плоскостям".
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2019, 12:18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Т.е. на заводе можно вполне сделать. Плюс в нормах была запись: при изготовлении на площадке прочностные показатели снижать на 30%. Короче дело как всегда в "руках".
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375? JIupin Металлические конструкции 66 12.06.2021 12:54
Почему убрали ограничивающее условие толщины конструкции в расчете длины трещины? Бетонщик_№0 Железобетонные конструкции 0 21.04.2017 13:56
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
