Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?
Убрали без комментариев. Надо поймать за жабры автора уборки и спросить непосредственно.
Думается, за ненадобностью. Вот кто из практикующих проектировщиков закладывал когда-либо С375? Так же надо убрать все лишнее - оставить три стали - нормальная, крепкая и очень крепкая. ![]() |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Вот кстати про СП.
В новом ГОСТе 27772-2015 написали что 345 сталь не применять для толстолистовых конструкций. В нем же есть сталь 355, но ентой стали нет в СП (табл. В.5). Вот и как быть? Брать 355 по ГОСТ или 345 по СП??? А самое веселое что на металлобазах как была 345 сталь, так еще лет 5 точно будет присутствовать
----- добавлено через 39 сек. ----- Offtop: Только недавно ведь утих холивар тут вот прям рядом... Зачем?) |
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Причем тут уголок? Я вот сейчас начинаю проектирование металлокаркаса с рамными узлами в Сургуте. Тем температура совсем айс, мне по СП 345 сталь положена. Профили скорей всего сварные буду закладывать. Вот и вопрос про сталь...
Почитал ГОСТ 19281-2014
345 - класс прочности стали. Под этот класс куча марок по этому ГОСТу подходит. Вопросов появилось больше чем ответов. Больше всего непонятно что делать с показателем ударной вязкости KCV при минус 40. По этому госту этот показатель не нормируется. Вот и получается что для первой группы конструкций я 09Г2С вообще применять не могу... ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Идет для показателя KCU для минус 70. В таблице В.3 СП нормируется показатель KCV ![]() Для показателя KCV применяется 09Г2С-7,8,9 ![]()
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 | GARU | Металлические конструкции | 8 | 01.02.2017 09:30 |
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ | doctorraz | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2016 07:49 |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". почему применяют сталь С255 для элементов ферм? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2012 23:21 |
Почему "BLIPMODE" убрали? | +Alex+ | Программирование | 17 | 18.12.2011 14:52 |
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... | VadimVG | Металлические конструкции | 8 | 08.07.2009 14:06 |
