ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему...
Непрочитано 07.07.2009, 16:44 #1
VadimVG
Краснодар
... и что каждый из них означает, ведь из сопромата W - это отношение момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки сечения.
Непрочитано 07.07.2009, 17:07
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от VadimVG Посмотреть сообщение
Не думаю, что эти расстояния для разных граней одинаковы...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 17:14
-=Xaoc=-
Иркутск
ИМХО все просто. Профлист имеет узкие и широкие грани, а следовательно центр главных осей расположен не по середине высоты профлиста, когда сжатый пояс широкий, то одно значение, а когда узкий сжат то другое.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 10:14
VadimVG
Краснодар
Господа, возник еще один вопрос, разве в сопромате, в теме "Геометрические характеристики плоских сечений", момент инерции зависит от того как направлен изгибающий момент, ведь рассматриваются просто характеристики плоского сечения, или я не прав?
VadimVG вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 10:25
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Начколько я знаю в этом госте про моменты речи нету. А два Wx для широкого гофра сверху и снизу. Если привети профиль к двутавровой балке получится балка с разными ширинами полок у которых разное Wx в зависимости от того где какая полка находится.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 11:09
Jeka
Украина, Донецк
Все правильно, величина момента инерции не зависит не от каких нагрузок и прочего - это чисто геом хар-ка. Но внимательней читайте упомянутый ГОСТ. Просто при расчете тонкостенного профлиста есть особенность расчета. Если сжатая полка получается больше 60 толщин листа, то учитывается только ее кусок шириной не более 60t. Для удобства расчета и вычислены в ГОСТе моменты инерции отдельно для сжатой широкой и узкой полки. Т.е. можно назвать для широкой сжатой полки это приведенным моментом инерции (тогда пытливый разум инженера будет спокоен).
Моменты сопротивления действительно вычислены для узкой и широкой полки отдельно по понятным причинам: бывает разнится момент инерции, смещен от середины высоты центр тяжести.
Jeka вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 12:39
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 13:36
VadimVG
Краснодар
Jeka, а не могли бы подсказать, где написано про 60t ?
VadimVG вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 14:06
Jeka
Украина, Донецк
IBZ, ну имелось ввиду моменты инерции Offtop: всего сечения конечно же отдельно для случая сжатой широкой и сжатой узкой полки.
VadimVG, стр 14, примечание 2
Jeka вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Климатический район для МК и общие данные КМД Elbran Конструкции зданий и сооружений 6 09.09.2008 21:25
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
Два значения усилий на одном стержне Om81 Прочее. Архитектура и строительство 10 02.03.2006 19:43
