Как проставить размеры на 3D модели?
Попробуй менять UCS "по объекту" или "по осям" и проставляй размеры в соответствующей плоскости.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Придется использовать несколько пользовательских координатных систем (ПСК-UCS) для нанесения каждого размера, расположенного в иной плоскости.
Наиболее просто сделать так: Для каждого трубопровода можно нарисовать трехмерный кубик либо иной объект, имеющий плоскость, в которой расположен образмериваемый объект и должен располагаться размер. Если трубопроводы и иные объекты позволяют указать тремя точками нужную координатную систему для образмеривания, можно обойтись и без создания вспомогательных кубиков. Набрать команду UCS, нажать ENTER, затем ввести цифру 3 (это указание новой ПСК по трем точкам) и тремя точками на экране определить новую рабочую плоскость. Точки начинать указывать от предполагаемого нуля, затем по Х и потом по У. Иначе будет трудно потом там сориентироваться. В созданной новой ПСК образмерить объект. Затем повторить действие, создав аналогично всех другие плоскости, где требуется образмеривание и завершив, удалить вспомогательные объекты, по которым создавались временные ПСК. И вернуться в мировой коорд. системе, набрав UCS с опцией W. Если будет трудно образмеривать в изометрии, то находясь в каждой временной ПСК можно вызывать вид ее в плане. Для этого выбирать в меню VIEW-3DVIEWS-PLAN VIEW-CURRENT USC. Для возврата в мировую систему там же выбирать PLAN VIEW-WORD USC. |
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. | Kucha007 | AutoCAD | 49 | 25.04.2022 11:54 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате | Владимир М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.06.2011 22:37 |
Как грамотно строить чертеж по 3d модели | Борисарх | AutoCAD | 1 | 26.11.2010 18:10 |
Размеры: простраство модели и пространство листа | Sege | AutoCAD | 4 | 20.02.2009 18:37 |
