Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели.
Непрочитано 11.11.2010, 15:14 #1
Kucha007
Тюмень
Читал про аннотативность, смотрел видео уроки, видимо не до конца разобрался...
Итак: в пространстве модели имеется план здания в М1:1 (60800 на 18600).
Устанавливая аннотативные(М1:100) габаритные размеры (60800 на 18600) получаю что и должно быть- все хорошо, но при нанесении(в том же пространстве модели) размеров на элементы, допустим ЖБ плиту(1500 на 7600) получаю числовое значение(высоту текста) соразмерное самой плите...
как это исправить??? окончательная компоновка чертежа будет производиться в пространстве листа, но как же работать в модели, когда размеры больше самих элементов
Непрочитано 11.11.2010, 15:59
Vildar
AutoCAD
Выложи файл.
Vildar вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 16:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Видимо размеры увеличены в 100раз. Так и надо. Размерный стиль аннотативный?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 16:29
Kucha007
Тюмень
выкладываю пример.
Да, размерный стиль аннотативный
DWG 2007
пример.dwg (147.1 Кб, 7365 просмотров)
Kucha007 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 16:57
Vildar
AutoCAD
Ты же не будешь сечение плиты шириной 1500 выдавать в масштабе 1:100? А в более крупном масштабе все будет нормально (1:30 например).
Я перед образмериванием чертежа, определяюсь с ее масштабом. Большой список аннотативных масштабов у объектов, меня раздражает.
А spds тебе не хватает для управления масштабами?
Vildar вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:09
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Kucha007 Посмотреть сообщение
выкладываю пример.
Все нормально отображается у меня..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:26
Vildar
AutoCAD
Если это твой рабочий чертеж, то грустно становиться. Почему не исподьзуешь блоки? Марки осей, плиты перекрытий, колонны, и др. повторяющиеся элементы лучше делать блоками.
Далее, нужно использовать внешние ссылки. Оси в одном файле, колонны в другом, и т.д.
Оформлять в листах.
Вот тебе ссылки для изучения
1.Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения http://dwg.ru/art/11
2.Стили работы в AutoCAD http://dwg.ru/pub/13
3.Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24058
4.Поищи серию статей Solo AutoCAD от Д.Тищенко aka maestro. Вдохновляет.
Имхо, нужно пользоваться или spds(graphiCS) или аннотативность (+ аннотативные блоки оформления). Высший пилотаж это конечно второе.
Ты ведь пользуешься spds?
Vildar вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:27
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Поставь сейчас аннототивный масштаб 1:16. У тебя в пространстве модели все аннототивные объекты отображаются в зависимости от масштаба выставленного в низу справа.
Т. е. если поставишь масштаб 1:16, (при условии что ты в нем чертил),то аннототивные объекты будут отображаться в этом же масштабе
HalfBlood вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 17:27
Kucha007
Тюмень
Vildar, в листе,плиту показать можно в любом масштабе ч/з ВЭ,также как и аннотации, но в модели ведь эту же плиту чертить в М1:1??в модели нельзя,я так понимаю, использовать разные масштабы аннотаций???
Kucha007 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:30
HalfBlood
Беларусь, Могилев
В модели можно использовать разные аннототивные масштабы. Просто следует переключить масштаб (например с 1:100 на 1:20) и образмеривать спокойно. Тогда видовой экран в пространстве листа поставь масштаб 1:20
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 17:36
Kucha007
Тюмень
к счастью это мой не рабочий чертеж,а учебный (курсовой).
Некоторые из ссылок читал(но на деле не применял, что и пытаюсь сделать сейчас) ,вообще форум регулярно читаю.
Спасибо за помощь, кое что стало понятно, буду разбираться
СПДС пользую
Kucha007 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:39
Vildar
AutoCAD
Да. Геометрия чертится в натуральную величину. Т.е. допустим отрезок плиты длиной 100мм, чертится отрезком длиной 100 единиц чертежа.
Можно.
Посмотри в справке (F1), вот эти системные переменные.
AnnoAllVisible, AnnoAutoScale, SelectionAnNoDisplay, MsLtScale, PsLtScale.
И действуй, как тебе удобно, смотря по обстоятельствам.
Самое главное определись, или ты используешь СПДСGraphiCS или аннотативность. Имхо, они не совместимы.
Последний раз редактировалось Vildar, 11.11.2010 в 17:48.
Vildar вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:33
filgavrilov
Освежу тему.
Я надеялся, что аннотативность позволит мне больше не думать о масштабах. Буду лишь выставлять их в видовых экранах, а дальше размерчики будут сами "адаптироваться".
Однако, отступы размерных линий от объекта неизменны.
В итоге имею:
Приходится все же лезть в модель, руками двигать размеры, все корректировать и тп.
Это как-нибудь лечиться или я неправильно понял идею аннотативности?
filgavrilov вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
скорее
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
zenon вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:56
Linkshunter
проектирование а/дорог
не размеры а их отображение в нужном масштабе
Вы когда размер ставите - положение размерной линии (отступы) сами указываете для текущего масштаба модели. Аннотативность этим и хороша - она распространяется не только на размеры но и на текст , блоки, позволяя произвольно менять отображение для каждого масштаба.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:11
filgavrilov
Ну так отступ размера от объекта может масштабироваться или нет?
Непрочитано 12.09.2019, 04:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
нет
Krieger вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 10:27
posetitel
И еще немного освежу тему.
Возможно ли в рабочем пространстве модели по аналогии с СПДС устанавливать несколько масштабов аннотаций для различных участков чертежа?
Т.е., например, у меня в модели есть чертеж детали в масштабе 1:50 и чертеж узла этой детали в масштабе 1:10. Мне необходимо, чтобы в модели для каждого фрагмента размеры и линии отображались в требуемом масштабе.
posetitel вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 10:49
trir
вы неправильно работаете в AutoCAD'е
trir вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 11:27
posetitel
Ну как же неправильно? Все по канонам: черчение в модели, 1 к 1, оформление в листах. Что Вы подразумеваете под "неправильно"?
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
LTscale в пространстве модели и листа Georg AutoCAD 9 24.11.2006 11:24
