Нужно ли ставить шарниры в узлах фермы из квадратных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли ставить шарниры в узлах фермы из квадратных труб?
Непрочитано 25.07.2019, 11:22 #1
hukuidyh
Есть ферма из квадратных труб пролетом 18 м. Нужно ли в расчетной пространственной схеме ставить шарниры в узлах ферм?
Непрочитано 25.07.2019, 12:30
Evgeny31
Не нужно.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 13:08
hukuidyh
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не нужно.
А где об этом можно почитать? Нигде не могу найти информацию.
hukuidyh вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 13:27
2 | #4
Evgeny31
СП 16.13330.2017
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента СП 16.13330.2017 между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.
При превышении указанных отношений СП 16.13330.2017 следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов.
Шарнирные узлы вводят для упрощения при ручном счете. Если же вы считаете в программе, то это вам ни к чему.
Подобные темы на форуме подымались не раз. Поищите если интересно.
Добавлено: В СП 16.13330.2011 было:
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными...
Последний раз редактировалось Evgeny31, 25.07.2019 в 13:35.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 13:48
1 | #5
Alexmf
Почему же не к чему. Как раз таки к пункту 15.2.2. Если указанные отношения не превышаются, тогда почему и бы не поставить шарниры, или сменить тип конечного элемента на "ферменный" (без простановки шарниров), учитывающий только растяжение/сжатие
Alexmf вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 13:55
1 | #6
Evgeny31
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
И зачем же? Шарниры вводятся лишь для упрощения ручного счета, как писал выше. По факту любое соединение труб - жесткое и соответственно присутствуют изгибающие моменты. При определенных соотношениях, эти моменты не значительные, вот и разрешается данное допущение. В любом случае ввод шарниров - это не в запас.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 14:38
Akim_1989
Расчетчик
Бывают случаи, когда неразрезной верхний пояс работает хуже на сжатие с изгибом, если учесть шарниры в узлах решётки. Можно оба варианта рассмотреть. Тогда точно в запас будет.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 14:46
Alexmf
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
О каком изгибе идет речь, если в узлах шарниры?
Alexmf вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 15:07
Akim_1989
Расчетчик
Шарниры в решётке, а пояс неразрезной элемент. При беспрогонном покрытии в такой схеме может получится бОльший момент в поясе. А жёсткое сопряжение решётки и пояса даст бОльший момент в решётке.
Непрочитано 25.07.2019, 15:37
1 | 2 #10
IBZ
Расчетчик МК
Приведу маленький фрагментик из темы своих курсов, посвященной фермам.
Для ферм из гнуто-сварных элементов существует ещё один не очевидный тонкий момент, связанный с обязательным дополнительным расчетом бесфасоночных узлов примыкания решетки к поясам. Предположим, что мы посчитали ферму по шарнирной схеме и взяли даже при этом некий запас для учета моментов. Нам при этом кажется, что все будет в порядке, но на самом деле это может привести к печальным последствиям. При принятых нами сечениях никаких пластических шарниров даже при полной загрузке фактически не возникает, иными словами система в состоянии воспринять все узловые изгибающие моменты. «Так это же хорошо», скажите вы. А вот и нет – вы считали узлы без изгибающего момента, а он фактически есть и оказывает влияние на прочность узла, ухудшая его работу как минимум на 10-15 %, а часто и более. При такой ситуации не факт, что несущая способность узла будет обеспечена, особенно, если в качестве запаса вы приняли габариты сечения, а не толщину стенки.
Сам всегда считаю уголковые фермы по шарнирной схеме (ну при отсутствии внеузловой нагрузки, разумеется), а для ферм из гнуто-сварных профилей всегда задаю все узлы жесткими.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 16:02
1 | #11
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Да, сколько можно одно и тоже спрашивать, аж зубы сводит. Есть справочник цниипсковский под ред. Кузнецова 1998 дремучего года. Там во втором томе все разложено по полочкам с примерами и расчетной схемой.
gad вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 16:12
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Считал несколько таких ферм. И каждый раз приходилось либо толщину менять в местах примыкания опорных раскосов из-за низкой несущей способности стенки пояса, либо сечение менять раскоса из-за недостаточной длины сварного шва.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 17:07
bigden
Offtop: я дико извиняюсь, но у вам нужно сменить повествовательный стиль. сейчас слишком длинно. раздробите его мельче. и никаких деепричастных (и других) оборотов
bigden вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 18:00
АС_В
проектирование экспертиза
СП 16.13330.2011 в настоящее время является обязательным документом поэтому абсолютно однозначно п.15.2.2
улыбнуло "своих"
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 18:12
Tamerlan_MZO
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
И будет потом, как у
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Зачем дурную работу делать?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 18:21
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Вопрос спорный, но буду иметь Ваше мнение в виду.
Пользуйтесь де факто чем угодно, только не этим "документом". А в пояснилке пишите именно его
улыбнуло "своих"
Так они и правда мои и ничьи больше
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 18:37
1 | #17
eilukha
всегда считаю уголковые фермы по шарнирной схеме (...), а для ферм из гнуто-сварных профилей всегда задаю все узлы жесткими.
- а чем уголки лучше труб?
----- добавлено через ~21 мин. -----
- если шарниры могут навредить, то зачем?:
- нелогичная логика.
- а на прочность сечения не влияет?
Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2019 в 19:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 20:44
АС_В
никогда до такого "плинтуса" не опускался ... на мой взгляд это себя не уважать
и вы ещё претендуете на то чтобы кого-то учить
АС_В вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 21:38
IBZ
Расчетчик МК
Да есть пара моментов Ведь не случайно для ферм из уголков шарнирная схема может быть применена всегда, кроме случаев внеузловых загружений. А насчёт остального: прочтите внимательно о чем, собственно, говорится в процитированном фрагменте.
Себя не уважать - это пользоваться СП 16.13330.2011 и проектировать аварии или перерасходы путем использования формул с откровенными ошибками . У меня вообще возникает вопрос: проектировщик ли Вы ?
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 22:27
eilukha
есть пара моментов
- тайные знания?
- с чего это? Кто из великих такое сказал? В каком достоверном источнике имеется эта прописная истина?
eilukha вне форума
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб? Paladin90 Металлические конструкции 3 03.05.2012 11:38
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб molli Водоснабжение и водоотведение 3 03.12.2011 18:38
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
