Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб?
Непрочитано 03.05.2012, 09:43 #1
Paladin90
Пояса и стойки фермы сделаны из труб, сваренных из двух равнополочных уголков. Раскосы сделаны из уголков, которые примыкают по бокам поясов.
Не могу найти методику расчета прочности сварных швов в узлах. Нашел только методику для проверки несущей способности узлов. В ней фигурируют коэффициенты, зависящие от соотношений пояса и стойки, толщины стенки пояса и ширины пояса. Вроде бы при расчете швов тоже должны быть коэффициенты, зависящие от этих соотношений.
Если кто-то знает где можно встретить эти формулы, то подскажите, пожалуйста.
Еще студент!
Непрочитано 03.05.2012, 10:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Paladin90 Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011 Приложение Л, раздел Л.2
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:32
MasterZim
Пипец, это кто ж такое чудище придумал. Это ж сколько сварных швов, чтобы сплош по всей длине сварить уголки в трубу. И не повело от сварки?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 11:38
Paladin90
Этот расчет я смотрел. Думал, что не совсем то. Так как в моем случае раскосы не являются замкнутым сечением, да и вообще элементы фермы сварные, а не ГСП. Или и это не имеет значения?
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Учет расцентровки в узлах фермы из ГСП Mäher Расчетные программы 2 29.06.2009 22:38
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Наличие контргаек в узлах фермы Badgo Конструкции зданий и сооружений 6 29.07.2008 11:06
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
