Основания для разработки СТУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Основания для разработки СТУ
Непрочитано 25.07.2019, 17:29 #1
Саша Веймер
Не пойму часть 8 статьи 6 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее 384-ФЗ).
При проектировании объекта: «Реконструкция здания операторной на территории «АГЗС» (далее проект), будут ли является СТУ (разработанные и согласованные в установленном порядке) документом в области стандартизации, в результате применения которого обеспечивается требования 384-ФЗ, и разработанные для отступления проектных решений от требований действующих норм, в частности п.6.9 СП 156 .13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», предусматривая проектной документацией строительство трехэтажной операторной, общей площадью 360 кв.м., I степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности?
Пояснение: в части 8 статьи 6 384-ФЗ речь идет только о перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ. В рамках проекта мы предусматриваем отклонение от СП 156.13130.2014, не входящего в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ, в соответствии с постановлением правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г.
Дополнительно в части 2 статьи 78 123-ФЗ сказано, что СТУ должны быть разработаны при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности, а не в случае отклонения от нормативных требований.
Непрочитано 26.07.2019, 06:32
Говорят, что сейчас можно отклонения от нормативки компенсировать комплексом мероприятий без разработки СТУ. Сам не сталкивался, только слышал.
Offtop: СТУ сейчас от 1 млн и выше стоят. Совсем с ума посходили.
Непрочитано 26.07.2019, 07:44
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Нежелание ГИПов, технологов, ПБшников, энергетиков, стройбатовцев с дизайнерами читать, учиться, принимать решения.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 08:39
иваниваныч
Вы смешали в кучу два ФЗ: 123 и 384. Для обеспечения их требований - разные группы документов. "Пожарные" СП от МЧС никакого отношения к ФЗ 384 не имеют. Они являются "добровольно-принудительными" для обеспечения требований ФЗ 123. При их нарушении, как в Вашем случае, нужны СТУ от МЧС.
Offtop: Неужели нельзя обойтись 2-мя этажами?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 08:42
| 1 #5
Swarka
Сообщение от Саша Веймер Посмотреть сообщение
Так написано в виду того, что отклоняться от требований нормативки по ФЗ-123 компенсируется расчетом пож.риска.
Разные СП пишутся под разные ФЗ. перечень ПП1521 под ФЗ-384, есть свой перечень и у ФЗ-123.
Swarka вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 08:09
| 1 #6
DmitriyZ
Смотря как будете позиционировать свои решения по 3-хэтажному зданию. Можно как отступление от норм (нормы по этажности есть, но мы от них отступаем) - тогда расчет пож.риска. Можно как отсутствие норм (нет требований, как проектировать 3-хэтажные здания) - тогда СТУ.
В обоих случаях можно нарваться на эксперта, который скажет, что Вы не правильно позиционируетесь
Стопроцентное решение - разработка СТУ с расчетом пож.риска, приложенного к СТУ
Последний раз редактировалось DmitriyZ, 15.08.2019 в 08:19.
DmitriyZ вне форума
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
РД 50-538-85 Методические указания. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок разработки аванпроекта для создания новой проду @LEXx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2013 10:18
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
