Демонтаж конструкций тип работ подготовительный или основной
По памяти всегда относил демонтаж к подготовительным работам. Но не факт, что делал верно.
А что написано в СНиП Продолжительность строительства ?
в СНиП 1.04.03-85:
6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию СНиП 3.01.01-85 заменен на СП 48.13330 в нем не четко (говорится о сносе) 6.2.10 Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.) Вот поэтому и вопрос, демонтаж конструкций (не ветхих, а тех которые сейчас в работе) надо относить к подготовительным работам (ведь это не снос), или к основным ? |
Разные могут быть случаи.
Но чаще всего, видимо, следует следовать старому СНиПу. Это всё равно условное деление. От него почти ничего не зависит, кроме обязательного порядка работ. Может быть какие-то проценты в смете изменятся. Вряд ли сильно. Со сметчиками можно ещё пообщаться.
в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
................ 2. Подготовительные работы 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* ....................... |
ПОС, ППР, ТК Регистрация: 23.08.2012
В МГЭ эксперты рекомендуют и пропускают эти работы в составе подготовительного периода. Ну а если получается что эту сеть необходимо демонтировать именно в основной период то соответственно приписываю срок демонтажа к основному.
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
демонтаж конструкций пром. здания | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2008 11:30 |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |
