Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта
Непрочитано 27.07.2019, 20:53
Unforgiven92
Добрый день. При опирании монолитного ж/б ригеля крайнего пролёта на монолитную ж/б колонну (монолитную балку) какое сопряжение принять в расчётное схеме, шарнирное или жёсткое? В книгах у всех как под копирку детально расписан ригель в крайнем пролёте опирающейся на стену с шарнирным сопряжением. При жёстком сопряжении на колонну передаётся значительный момент. В одной из книг нашёл схему при которой верхняя арматура на опоре должна быть не менее 0,25 площади нижней пролётной, выходит нужно учитывать частичное защемление? Помогите разобраться.
Непрочитано 29.07.2019, 11:27
ник25
Grim тут выше правильно писал, что монолитные сопряжения выполняются жесткими. Шарнир - это для металла или для сборняка.
Снижение же жесткости на опоре возникает из-за нелинейной работы железобетона (появление трещин, ползучести и т.п.).
В итоге выходит условно жесткий узел. В СП 63 есть методика определения коэффициента снижения модуля упругости бетона с учетом трещин, количества и расположения арматуры.
Навскидку в узле стыка колонн с плоским перекрытием Ered может падать до 0,1E, для стыка колонны с балкой будет больше, надо считать.
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Предполагаю что именно так как изображено на предоставленной мной вырезки из пособия к еврокоду. Как пример многопустотные плиты. Их же тоже не кто не армирует на опоре в верхней зоне пролётной арматурой. Там арматура 4-ка. Хотя защемление стеной тоже имеется, но в расчёте опирание шарнирное.
Армирует. Просто там момент защемления ql^2/20, а не на 8 примерно (серийные данные), поэтому арматуры надо меньше. Плюс еще кое-какие мероприятия осуществляют, чтобы плиты сверху не поломало.
Попробовал рассчитать балку в ПК "МОНОМАХ - Балка". При задании условия сопряжения с колонной тут поддерживается так же два варианта. Жёсткое и шарнирное. При шарнирном программа выдаёт всё равно моменты, меньшие чем при жёстком. Результаты сравнения моментов во вложении. Перераспределение выходит около 35%.
В советские времена проводили серию экспериментов по перераспределению усилий в неразрезных балках. (см. Крылов "Перераспределение усилий в статически неопределимых ж.б. конструкциях".) Думаю пресловутые 30 процентов перераспределения как раз оттуда.
ник25 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:25
p_sh
новичок
Ярославль
если хотите снизить опорный момент - нужно сыграть в системе: увеличьте жесткость ригеля(сечение при линейном расчете, армирование(при расчете жесткости ригеля с учетом армирования ))
30 процентов перераспределения допустимо для А-III класса, для А500 не факт( или какой у вас применяется)
p_sh вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 15:41
Antoniо
Надо еще помнить, что нельзя учитывать абсолютно жесткое зажемление на опорах ригеля, т.к. чем более гибкая колонна, тем меньше опорный момент в ригеле и больше пролетныймомент в нем
Перераспределяешь 30% опорного момента в пролёт ригеля. Делов то...
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но где этот процесс описывается?
Antoniо вне форума
Технология устройства монолитного ригеля Bress Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.05.2022 14:16
По какой предельной гибкости вести расчёт ригеля для стеновой сэндвич-панели? AleXasha Металлические конструкции 7 14.07.2014 15:19
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях maximumm Железобетонные конструкции 2 13.10.2010 12:49
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
