Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях
Непрочитано 13.10.2010, 12:29 #1
maximumm
Постановка вопроса. Сборные жб колонны, сечением 500х500. Как заанкерить верхнюю арматуру крайнего монолитного ригеля (бетон В25) ?
Установка анкерных шайб не подходит (минимальные габариты шайб вылезут за грани ригеля), напрашивается приварка П-образной детали к каждому верхнему стержню. диаметр верхнего стержня -32мм. П-образная деталь диаметром 32мм это очень "весело". Можно ли приварить деталь меньшего диаметра? или какие еще варианты есть для этого узла? Спасибо
Название: на форум.jpg
Непрочитано 13.10.2010, 12:43
softer
Как вариант - опорная полоса из стали (500 х 70...80 мм) с отверстиями для вставки и обварки арматуры.
softer вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Хлюпковатый какой-то ригель - 260.
Насчет собственно вопроса - см. файл
Тип файла: pdf анкеровка.pdf (11.9 Кб, 205 просмотров)
Axe-d вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
