Применение лестницы типа Л2
Киров
СП 1.13130.2009.
4.4.11 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Необходимость освешения открытой внутренней лестницы типа Л-2 через фонарь | Владимир из Магнитки | Пожарная безопасность | 3 | 19.01.2016 06:49 |
Применение задвижек типа "Баттерфляй" в канализации | Ded_M03ay | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 02.11.2012 10:46 |
Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах? | Grant-Georg | Архитектура | 5 | 23.10.2012 14:14 |
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2009 16:21 |
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента | CrowK | Основания и фундаменты | 5 | 10.07.2009 01:13 |
