Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах?
СП
1.13130.20097 Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3) 7.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности C0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев: при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. |
А если гостевые комнаты на 2м этаже деревянно-каркасного дома?
Можно использовать одну входную лесницу на 2-й этаж, как эвакуационную? Использовать наружную - неэстэтик сильно красивые фасады. Как наши СНипы достают, мозг лопнет от противопож мероприятий, пока сделаешь красивый дом, а потом "Причина пожара-короткое замыкание..." Может в электриках, что-то подправить. |
если вы имеете в виду лестницу 2-го типа , то она может быть эвакуационной только если соединяет не более 2-х этажей. и не забывать, что можно "предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа"
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа | Alex38_68 | Архитектура | 33 | 09.02.2017 16:45 |
Эвакуационная лестница 3-го типа | MadMax | Архитектура | 16 | 07.01.2014 01:24 |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
