Как рассчитать фундамент типа УШП?
Есть методичка европейская, точнее лист с таблицей. По нему и подбирают армирование - называя это действо "расчетом УШП". Вообще в Лире можно посчитать, но делать надо несколько моделей. Лучше не занимайтесь фигней - делайте обычную мелкозаглубленную плиту, либо ленту. УШП - чисто маркетинговая фишка, с целью продать как можно больше дорого ЭППС и минимум бетона. Никаких пособий, норм , методик расчета для России не существует, каждый изголяется как может.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
встречал расчеты УШП от Михаила Судоргина М-Проект
одни расчеты только расписаны на 23 листа выглядят профессионально - много красивых схем) которые оч. нравятся заказчикам
BIM for SIPs construction |
летающий цирк Монти Пайтона
Если гуглили, то обязательно должны были напороться на СТО от Технониколя. Это единственная нормативка (хотя это конечно сложно назвать нормативкой
I'm trained for nothing |
Однако еще правильнее будет отказаться от этой нерациональной конструкции и запроектировать мелкозаглубленную ленту с полами по грунту. Такой фундамент понятно рассчитывается, литературы на эту тему достаточно. А кроме того он дешевле и надежнее. Как выше уже сказали: УШП - это придумка производителей пенополистирола для реализации своей продукции. |
Даже правильнее сказать лента, соединенная с армированным полом
Как рассчитать свайно-плитный фундамент? | Jenya213 | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2016 14:56 |
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? | zuhe | Основания и фундаменты | 14 | 09.06.2010 04:33 |
Как рассчитать плитный фундамент | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2010 23:55 |
Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе | depak | Основания и фундаменты | 65 | 25.03.2009 18:46 |
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа | urik1987 | Технология и организация строительства | 2 | 20.02.2009 15:30 |
