Должна ли быть предусмотрена ревизия (прочистка) на лежаке в подвале
Спасибо за отклик. Для меня самое главное не пролив в подвал, а пролив в мою квартиру. Пролив в подвал можно "пережить", а убирать д...о всех и вся в своей квартире+ проводить дезинфекцию, т.к. все эти засоры частая история, тяжело "пережить".
Я думала, что чем дальше ревизия от моей квартиры, тем лучше. А так, засориться колодец+ верхние этажи будут производить слив и при маленьком расстоянии под напором все "удовольствие" будет у меня. Спасибо, все понятно, что это "прелесть" первых этажей.)
При открытой ревизии такого никак не может случиться - все будет литься из нее в подвал. Чтобы достало до Вашей квартиры, надо будет одномоментно кубометр вылить.
Если управляющая компания согласиться ее открыть.) Учитывая, что они получили предписание от жилинспекции произвести замену лежака и устранить пролив. У нас около недели был подтоплен подвал и стояла вонь в подъездах прежде чем они все очистили, под давлением жилинспекции.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Да ладно
СП 30.13330.2016 п. 8.3.22 Цитата:
Должна ли быть в комплекте марки АС спецификация металлопроката? | JaMP!s | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 23.08.2016 10:47 |
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома? | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.07.2016 14:09 |
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? | Степлер | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 08.07.2016 10:58 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
