Плиты перекрытия (пустотки) с нагрузкой 300 кг/м.кв
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты перекрытия (пустотки) с нагрузкой 300 кг/м.кв
Непрочитано 31.07.2019, 12:48 #1
mitin2000
Добрый день! Помогите определить марку плит перекрытия (фото прилагаю). Меняли плиты перекрытия на старом одноэтажном здании 1968 г постройки, на двух из пяти замененных плит сбоку была маркировка, но прсматривается слабо. Насколько я разобрал, ПТК-69-12 и далее еще какие-то цифры, возможно, дата производства. Марку нужно узнать для того, чтобы определить возможность дальнейшего использования данных плит ,т.к. часть плит наверху осталась (перекрытие потолка). Планируется второй этаж, и поверх этих плит будет стяжка и полы деревянные по лагам, плюс эскплуатационная нагрузка. На нескольких плитах проступает надпись, похожая на "НАГРУЗКА 300" Может ли быть такая нагрузка у этих плит, насколько я слышал, нагрузочная способность у них должна быть не менее 600 кг/м. кв (тем более марка ПТК , Т- это вроде как тяжелые, нагрузка 800 кг)? У этих плит был заметный прогиб в середине (под своим весом, т.к. нагрузки на них не было никакой, даже снеговой, сверху была шатровая крыша). Трещин нет. Как может при марке ПТК 59-12 нагрузка быть всего 300 кг/м.кв?
ID:	216443  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216444  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mitin2000, 01.08.2019 в 16:04.
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
