Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки.
Непрочитано 01.08.2019, 12:01 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки.
Спасибо _______________ Юрий.
Непрочитано 01.08.2019, 12:06
1 | #2
Bull
не знаю насчет норматива, но по самой логике резьбового соединения - гайка должна полностью быть в соединении с полным профилем резьбы и иметь некоторый запас от проворота. Это составляет 2-3 витка резьбы плюс глубина фаски.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 12:11
2 | #3
Evgeny31
СТО 0051-2006:
5.4.14 Длины болтов фрикционных и фланцевых соединений назначают в зависимости от суммарной толщины собираемого пакета в соответствии с таблицей 1. При этом выступающая над гайкой резьба должна иметь не менее одного, а под гайкой оставаться не менее двух витков с полным профилем.
СП 70.13330.2012:
4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 12:30
Юрий_Нд
Большое спасибо Всем за ответы.
Если позволите, дополнительный вопрос.
Сейчас в руках у меня резьба М6, образованная накаткой, как я думаю.
При этом "торец резьбы" выступает за торец резьбовой части болта по центру, примерно на 0.5 мм. То есть, образно говоря, торцевая часть болта выглядит не так, как мы рисуем ее в машиностроительном черчении, а получается вроде как "ямочка".
Поэтому, думаю, что эту выступающую резьбовую часть учитывать не стоит, и если стандартный шаг М6 - 1 мм, тогда думаю, что нужно оставить полтора витка?
Как думаете?
Или всё-таки думаете, что я ерундой занимаюсь?
----- добавлено через ~39 мин. -----
... Кстати, у меня, на резьбовой части нет фаски.
"Так если ее прибавить", тогда все два витка, однако получаются?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 01.08.2019 в 13:11.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:12
| 1 #5
Бахил
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Да.
"Этого не может быть: промежуток должен быть!"(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:17
1 | #6
Taracka
Неужели эти 2 мм так критичны? Поставьте самоконтрящиеся гайки и спите спокойно.
М6 - это совсем не строительная конструкция. В машиностроении есть (наверно) свои нормы и приемы предотвращающие самооткручивание гаек.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 13:22
Юрий_Нд
В строительном супермаркете, отделе крепежа, давно не были, загляните...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 22:43
1 | #8
Tyhig
Там нет болтов. Там китайская болтомолочная продукция по псевдодину. Лично я не знаю зачем она нужна. Может быть детям для грузиков.
За свою жизнь один раз только видел там класс прочности на головке болта. Само собой никаких документов на болты там тоже не дадут.
А уж если речь о фаске резьбы и ямке в гайке.
Эти 3-5 мм никакими нормами не регламентируются. Ну окромя СП, который про виток.
Да только это ничего не значит.
Просто за ямочки на штрафовать. Не за ямочки так найдите за что. Не верю что на стройке всё пучком.
Ямочки оставить хотите ? Ну тогда колонну сносим, тут дефект и тут. Заливайте заново.
Ещё к резьбе есть требования к убеганию резьбы в срез пластинами в СП 16.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 00:55
Юрий_Нд
Доброй ночи Tyhig,.
В очередной раз спасибо, что не оставили без внимания мое скромное, а по мнению некоторых ерундовое сообщение.
Теперь по сути.
Болт. Класс прочности 5.8, цифры, как положено, выпуклые, чёткие.
Гайка. Класс прочности 8. Также четко видно I8I, на противоположной стороне S.
Шайба. Без родословной, не имеет никаких, ни буквенных, ни цифровых обозначений. Хотя по качеству исполнения и по толщине, 1.8 мм, никаких претензий.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 02:55
1 | #10
Константин Д
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Не знаю что там у ТС, но сам реально сталкивался с ситуацией когда технадзор заставлял долбить фундаменты, так как резьба была вровень с гайками...
Константин Д вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 28 19.09.2025 10:18
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
каким документом регламентируется вывоз строительного мусора? totaren Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2011 16:54
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? archimiracle Конструкции зданий и сооружений 17 15.11.2010 13:14
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
