Нужна ли контр обрешетка для дополнительной вентиляции стропильных ног и обрешетки в холодном чердаке?
Бояться надо не контробрешетки (она на холодном чердаке бесполезна, монтажники не понимают, о чем говорят). Тут вообще в целом не обеспечивается вентиляция чердака. В последнее время сталкиваюсь с таким часто. Будут и наледь, и протечки, и сгнившая ОСБ. Из-за конденсации водяных паров и их замерзания на горизонтальном утеплителе. Пары влаги, проходящие через него, должны уноситься потоком воздуха при проветривании. А тут им некуда уноситься - два маленьких аэратора и конек проблемы не решат. Конек при таких уклонах будет залеплен снегом со льдом. Аэраторы могут обеспечить вентиляцию только небольшого подкровельного пространства в утепленной кровле (высотой около 10 см), но никак не большого объема чердака. Либо этих аэраторов надо натыкать в 50 раз больше, но и тогда гарантии нет. Вечернее остывание кровли тоже добавит воды, которую некуда девать. Нужны слуховые окна с нормальными вертикальными жалюзийными решетками.
град Воронеж
При шаге обрешетки 350-400 мм укладывают ОСБ 12 мм. Опять же надо проверить достаточность сечения обрешетки. Подвижки основания могут привести к разрыву по клеевому соединению гибкой черепицы. Видел такое, но там был косяк плотников. В конце концов есть же руководства и инструкции. ![]()
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Правильный кровельный пирог (можно найти в практически любой старой литературе) состоит из следующего (размеры стропил взяты условно):
- холодный чердак: стропило (200х50) ветрозащита (прибитая брусками) на рынке предлагается много разных материалов бруски (которыми прибивают защиту) (50х50 можно и 40х50) обрешетка (100х25, шаг зависит от материала кровли и места установки на кровле, на кобылках как правило чаще шаг) само покрытие кровли (тут все от производителя зависит в плане крепления) - теплый чердак: внутренней покрытие (гипсокартон, вагонка и т.д.) обрешетка для крепления покрытия (может быть как металлическая так и деревянная) пароизоляция стропило с утеплителем далее все тоже самое что и для холодной кровли начиная с ветрозащиты. Теперь для чего делается эта ветрозащита и зачем зазор вентилируемый. При суточных перепадах температуры в зимний период неизбежно происходит нагревание кровли от солнца и за частую это нагревание бывает более чем положительное, а после резкого охлаждения происходит выпадение росы на внутренней стороне кровельного покрытия, собственно за счет этого зазора и происходит продувка покрытия и его просушка. как результат ничего нигде не гниет и все сухо. Есть вариант конечно не делать этот зазор, но тогда чердак должен быть продуваемый и хорошо вентилируемый, но это в свою очередь увеличивает теплопотери через чердачное перекрытие. Что касается теплой кровли, то тут только с этим зазором, других приемлемых вариантов я лично не знаю. Важно, чтобы внизу кровли на свесе и на коньке этот зазор был открытым, для того чтобы воздух мог циркулировать по всей длине. |
Большое спасибо за ответы) ...я уж думал тема утонет...
Поправьте меня, если где то ошибаюсь: - общая площадь подкровельного пространства по мауэрлату (150 м2) + Объем примерно такой же (высота конька 2,2 в максимальной точке), то есть 160 м3. - щель для вентиляции в карнизе 30 мм (мауэрлат пододвинули ближе к внешней части стены), выходит общая площадь притока воздуха 1,5 м2 (периметр 49,80 м х 0,03 м= 1,494 м2) Вопрос: - значит ли, что необходимо ограничить общую площадь приточных щелей до 0,4 м2 (1/400 от площади крыши)? - по vent-calc 2.0 мне достаточно взять 2 дефлектора по 100 мм, правильно ли это, может что-то не учел? (если нет, справятся ли с этим турбодефлекторы) обрешетка 30х100 с шагом 400 мм (в осях) Цитата:
нет ребята так же говорили, что и в комментарии Vasisualiy. Этих продухов не достаточно для сухости стропильных ног и что бы выветрить суточную конденсацию из под листов ОСБ |
град Воронеж
у меня знакомые плотники укладывают осп 12 мм. 10-ка жидковата.
Надо понимать что в основном канал делается для высушивания утеплителя. А если у вас холодный чердак, то этот вопрос решаться должен слуховыми окнами или вентиляционными решетками во фронтонах в зависимости от объема чердака.
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Нужна ли обрешетка для панельной кровли | Андрей84 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.12.2010 15:56 |
Обрешетка в ендове. | Работнег | Технология и организация строительства | 5 | 11.08.2009 08:01 |
Проектирование вентиляции в тубдиспансере | OrlEV | Инженерные сети | 1 | 28.02.2009 23:39 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
