Какой расход раствора на куб газосиликата
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какой расход раствора на куб газосиликата
Непрочитано 01.08.2019, 20:40 1 | 1 #1
Владимир Путин
Подскажите нормы расхода раствора при кладке стен из блоков различной толщины (75,100,150,200,300,400 мм)
Непрочитано 02.08.2019, 08:53
gofra
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 - 0,11м3
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 11:54
Владимир Путин
... Это цифра постоянная независимо от размеров блока? В каком ТНПА Может быть написано?
Владимир Путин вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 00:27
gofra
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
ФЕР08-03-002-01
Прям такая проблема посчитать?
gofra вне форума
Прослойка - холодная мастика на водостойких вяжущих Расход на м.кв. (кг) Paranoik27 Технология и организация строительства 1 04.08.2014 19:49
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? dextron3 Инженерные сети 2 25.03.2014 14:52
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой средний расход арматуры для плиты 240 мм при шаге пилонов 7,8 м? Омская птица Железобетонные конструкции 14 25.12.2013 01:00
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
