Расчет отверстий водопропускных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет отверстий водопропускных труб
Непрочитано 05.08.2019, 00:01 #1
timburli
Проектирование дорог
Альметьевск
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста как выполнить расчет для определения отверстия водопропускной трубы? Я знаю, что определяют в зависимости от расходов. Расчеты желательно со ссылкой на действующие нормы. Всем спасибо, кто откликнется.
Непрочитано 05.08.2019, 07:00
engngr
сети
Московия*
Расчет для определения отверстия?!
engngr вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 07:20
eilukha
См. СП 30.13330.2012.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 08:29 Уточнение
timburli
Альметьевск
По замечаниям экспертизы по разделу Автомобильные дороги необходимо обосновать принятый диаметр водопропускных труб(обосновать расчетом) Чертежи труб, сделать для меня не проблема, а вот как рассчитать расход ...
timburli вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 09:09
engngr
сети
Московия*
Сп 30 не о том совсем.
В поиске найдете правильную тему.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 09:22 Ответик
timburli
Альметьевск
К сожалению то что мне нужно, я не смог отыскать...
timburli вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 09:51
Bull
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
набрал "расчет диаметра водопропускных труб". Находит методички, рефераты и просто методики. Желаемых автором норм нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 15:06
engngr
сети
Московия*
Вы бы еще набрали "Расчет отверстий водопропускных труб". Инженерыливы?
Это называется не расчет отверстий, не расчет диаметра, а гидравлический расчет водопропускных труб.
engngr вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 21:21
Дмитррр
НЛО
Учебник по гидравлике нужен, а не нормы.
А ещё учебник по гидротехническим сооружениям. Это потому что расход через трубу зависит не только от размера трубы, но и от напора, а выдержит ли дорога напор - тоже нужно рассчитать. Если с гидротехническими сооружениями (расчётом дороги, в качестве плотины) связываться не хочется, делайте отверстие трубы таким, чтобы напор был не более 5-6 сантиметров даже при максимальном расходе. Заодно проверьте, что труба не подтоплена.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 07:09
Bull
engngr, а какая разница, если говорят:
Я ж на это и указал.
Ну или приведите нормы, о которых просил автор. А по терминологии - автор, как и я, похоже далек от темы. Тем более тогда от вас было бы логично и терминологию подправить, и нормы привести сразу. А не выражаться почти по аналогии с соц.сетями - "ШТА?". Не комильфо для инженера как-то Взгляните на предыдущий пост в теме - совсем другое дело.
Bull вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 16:27
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
http://docs.cntd.ru/document/456059808
ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах.
а также справочник по гидравлике П.Г. Киселева, самый нормальный и доходчивый.
ILIYA вне форума
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) motilda_kras Обследование зданий и сооружений 6 27.03.2017 15:52
Расчет сечений вентиляционных отверстий бесчердачных перекрытий Alexspartakman Конструкции зданий и сооружений 0 20.05.2016 16:47
Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками Сниппер Металлические конструкции 5 10.03.2016 13:59
Технология замены водопропускных труб без закрытия движения Rotveiler Технология и организация строительства 15 03.03.2014 13:50
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
