В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.
Проектировщик
Воронеж
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
там же: 14.2.1 Для болтовых соединений элементов стальных конструкций следует применять болты согласно таблицам Г.3 - Г.8 (приложение Г).
но вообще-то применять сп 17-го года нельзя. в части 14 п. нужно опираться на 11-го года (см. постановление 1521) в кристалле поставьте снип вместо сп и будут там М12 Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 05.08.2019 в 16:59. |
град Воронеж
В СП стало Ab и Abn - площади сечений стержня болта брутто и резьбовой части нетто соответственно, принимаемые согласно таблице Г.9; В Скадсофт, да и в других программах построен алгоритм на четкое следование требованиям норматива. Хотя будете смеяться в указаном ГОСТе болты диаметром от 16 до 48 мм ![]()
С уважением, yarrus77 |
Моделирование казалось бы простого болтового соединения узла структуры Кисловодск | Viridian | SCAD | 6 | 07.04.2016 09:35 |
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? | Midimi | SCAD | 6 | 05.06.2015 13:36 |
Закрепление прогона при расчете в Кристалле | Alex_you | SCAD | 1 | 21.01.2015 17:06 |
Расчет болтового соединения на изгиб. | DB98 | Машиностроение | 10 | 06.09.2011 09:22 |
Замена болтового соединения на сварку монтажную | VMaksS79 | Металлические конструкции | 3 | 29.10.2010 11:14 |
