Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018
Непрочитано 06.08.2019, 08:02 #1
Andrey Drey
Здравствуйте. Сейчас считаю в Лира-сапр 2018 стальную решетчатую башню Н=40м . В основании 6м. Башня 3-х сторонняя, пирамидальная. Собрал статическую ветровую нагрузку (Wm) на узлы. Теперь сомневаюсь. У меня получилось на вершине 20 кг на 1 узел, а в основании 80кг на 1 узел. По идеи должно быть наоборот. Нагрузка к вершине должна возрастать. Может ли так получаться или это моя ошибка и я не правильно определил узловую нагрузку?
Непрочитано 06.08.2019, 08:39
B@tman
С высотой возрастает нагрузка, распределенная на площадь, в кг/м2. А в приведенном примере грузовая площадь у нижнего узла значительно больше, чем у верхнего. Поэтому в верхних узлах нагрузка может быть больше.
Позволю себе дать пару советов:
1) При расчете башен нагрузки удобнее считать в кг, а не в тс. При использовании "кг" нагрузки получаются типа "78,9", а не "0,0789", что намного читабельнее.
2) Если ветер подует справа, то ветровые нагрузки будут положительными, что, опять же, читабельнее. При симметричной башне, каких подавляющее большинство, нет разницы с какой стороны расчетной модели дует ветер.
3) При анализе правильности расчета надо смотреть на реакции в фундаментах. Обычно для III-го ветрового района порядок выдергивающей нагрузки от собственного веса и действия ветра в тонн-силах примерно равен высоте четырехгранной башни. Т.е. для 40-каметровой башни выдергивание будет порядка 40 тс. Если это II ветр район, то ориентировочная реакция будет примерно 40/38*30=32 тс.
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 09:12
Andrey Drey
У меня и распределенная на площадь , в кг/м2 прыгает по высоте. Вроде таких скачков не должно быть...
ID:	216531  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey Drey вне форума
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? Akim_1989 Лира / Лира-САПР 110 08.06.2018 12:18
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
