Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64
Непрочитано 06.02.2019, 11:00 #1
routerball
проектирование
МО
Господа металлисты, подскажите по какому принципу так может получится?
Имеем каркас с шагом колонн 9х9,6м, рамы поперек закреплены жестко, в продольном направлении шарнирно. На главные балки опираются второстепенные в середине пролета и по колоннам - все ригели крепим шарнирно и поперек здания по второстепенным балкам раскрепляем профлистом, шаг второстепенных 4.5м. Нагрузка по ним везде одинаковая. Но при подборе сечений там, где ригель оперся в пролет гл.балки выдало 40Б2, а там где опирание по колоннам, там 35Б2. Если посмотреть по перемещениям, то все сходится... Пусть гл.балка имеет перемещения в пролете, свой прогиб и деформацию, потому Лира и подбирает там 50Б или 55Б, т.е. как я понимаю из-за того что опора в пролете гл.балки более податлива прогон и подбирается больше, но усилия-то в ригелях везде одинаковые и сопряжение шарнирное (при жестком еще другое дело, когда происходит передача моментов). Объясните на пальцах/формулах/нормах/картинках, а то в голове пока не укладывается
ID:	210690  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210691  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210692  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2019, 11:16
1 | #2
alex-archi
Привет!
Раскрепления для определения прогибов надо назначить корректно - на концах второстепенных балок
alex-archi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 11:35
routerball
проектирование
МО
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Привет!
мое глубочайшее почтение!
Поставил... теперь 35Б2 везде..
routerball вне форума
Расчетная длина колонны при шарнирном опирании ригелей whale Металлические конструкции 29 13.11.2012 20:54
Вопрос по мозаике площади арматуры в ПК Лира Юрии Лира / Лира-САПР 1 10.04.2012 12:06
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира Mäher Лира / Лира-САПР 4 23.12.2009 12:44
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Вопрос экспертам нелинейных расчетов в ПК Лира depak Лира / Лира-САПР 1 05.12.2007 22:12
