Как сделать из объемных элементов оболочечные в Ансис
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как сделать из объемных элементов оболочечные в Ансис
Непрочитано 06.08.2019, 22:04 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Научился импортировать объемные элементы из Теклы в Ансис. Но есть необходимость посчитать довольно большую схему. Как сделать из объемников оболочки?
Выдавливание объемных элементов из плоскости в Scad Niki13 SCAD 5 12.02.2016 15:07
Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep). Del_Del Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.07.2015 22:40
Армирование объемных элементов hmarochos SCAD 9 06.05.2015 13:26
Проблема с жесткостями объемных КЭ при задании параметров материала для физической нелинейности. E_note Лира / Лира-САПР 2 11.02.2014 00:21
Нужна серия Серия 2.189 КЛ-1 Выпуск 1-2. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов deman1988 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2013 10:42
