Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep).
Непрочитано 30.07.2015, 11:17 #1
Del_Del
Подскажите, как можно выполнить такую задачу: на чертеж нанес трубопроводы и венткороба. Теперь нужно, чтобы при концептуальном отображении (тут можно и другое отображение с отображением граней) трубы отображались с гранями, а венткороба только с ребрами. Возможно ли все это сделать в одном чертеже?
Непрочитано 30.07.2015, 22:40
VitalyAF
Пример выложите
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
