Revit 2019_Армирование_Как установить П-образные датали по закругленной грани
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я делаю это с помощью арматурного стержня произвольной формы, создаваемой по траектории.
Порядок следующий (см. прилагаемый скриншот). Перед созданием армирования по закруглению надо сначала определиться с траекторией, т.е. имеется уже готовая траектория или нужно ее создать. В прилагаемом файле проекта сделана круглая плита, поэтому для траекторий созданы вспомогательные стены (поз.1). Возможно для траекторий можно использовать что-то другое, но я не знаю. Как определились с траекторией, жмем создать арматурный стержень, настраиваем диаметр, шаг и отгибы. Выбираем торцевую грань плиты, как поверхность-основу (поз.2), затем нажимаем кнопку выбора траектории (поз.3) и щелкаем на ребро вспомогательной стены (поз.1), которое будет траекторией. После этого жмем зеленую галочку и получаем армирование. Точное положение стержней настраивается положением и длиной стены и шагом стержней. Вспомогательные стены после этого обозначаю как сносимые на текущей стадии. Способ может и не самый удобный, но другого я не нашел. Для плиты на скриншотах в заголовке темы скорее всего не понадобятся дополнительные стены для траектории. Можно будет выбирать противоположные ребра плиты. Последний раз редактировалось Nels, 09.08.2019 в 08:08. |
Моей злости нет предела, я это безобразие пытался родить еще 3 года назад, а ныне ничего и не исправили. Спасибо Nels за предложенный вариант, но я не могу назвать его жизнеспособным, с которым можно удобно работать. Что бы мне поменять длину П-шки вводить новый тип загиба, не подвинуть, не изменить, не отредактировать. И я вообще в шоке, как можно было догадаться до такого нелогичного способа построения, снимаю шляпу.
Уфа
Возможно в 2020 эта арматура работает еще лучше, там вроде изменили немного логику работы. Скорее всего в нем эти стержни можно нормально копировать из одной плиты в другую. В 2019 копировать можно, но зависимости не сохраняются и арматура уже не редактируется. Последний раз редактировалось Nels, 09.08.2019 в 12:44. |
Как установить стандартные шаблоны для создания семейств в Revit 2018? | ALEX-LCL | Revit | 0 | 30.04.2018 10:24 |
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала | Ifclissium | Revit | 3 | 28.10.2016 15:13 |
Как установить вид перпендикулярно грани объекта? | MagaShpaga | AutoCAD | 7 | 16.10.2011 20:22 |
как установить вид перпендикуляроно выбранной грани? | Jonas | AutoCAD | 3 | 18.05.2010 11:46 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
