| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Как ускорить и оптимизировать работу в Автокаде?
1)учите ЛИСП, и с вами прибудет сила! Создание макросов для себя любимого(и не толко для себя ![]() 2)пользуйтесь мышками, оборудованными дополнительными кнопками, функции которых вы можете назначать сами (уменя это esc, _u, ctrl+c, ctrl+v), такие мышки используются как правило с драйверами, что тоже может дать вам ряд преимуществ. Мышка желательно должна быть лазерной, и не слишком легкой (легкие мышки считаются геймерскими). Подойдите серьезно к выбору мышки, она должна подойте и вашей руке, и вашему мозгу))) 3)используйте в работе блоки и динамические блоки (лично я от блоков отказался, мне их полностью заменил лисп). Обязательно разберитесь с атрибутами... они могут вам быть очень полезны. 4)не храните всю информацию о проекте в одном файле, пользуйтесь внешними ссылками(xref).(у меня архитектурные планы всегда в отдельном файле, так же файлы всех смежников. Работаю я на этих планах при помощи ссылок, всегда вижу те разделы смежников которые мне нужны в данный момент ). 5)хех) потихоньку увеличивайте скорость движения курсора, потом привыкните... и будете работать чуть быстрее. 6)подшивки... хорошая штука но я не пользуюсь, не знаю почему, может просто лень, может не до конца разобрался 7) в автокаде очень много команд, хорошо бы вам знать их большую часть, люди которые обходятся 10-20 командами очень много теряют. Они просто не знают о существовании других команд, которые часто очень даже могут быть кстате. 8)express!!! писали спецы эту замечательную штуку, не поленитесь разберитесь. 9)есть еще много чего, но пока в голове только это вспомнилось. И на последок, САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! то что я сейчас скажу, мое личное и субъективоное мнение: вызывать команды путем кликаньем мышки по панели с кнопочками - есть путь не для профи, это просто и наглядно, но это оооочень медленно. Я видел много решений этой проблемы: люди забивали команды на эфки, использовали настройки быстрых клавишь, настраивали сочетаний контрла и букв, и это все пожалуй лучше чем панель с кнопками... но, все таки может быть и лучше. Я решил эту задачу следующим образом. Мои команды - это цифры, например 5 - отрезок, 8 - копировать, 33-диспетчер слоев. Настройки-адаптация-изменение параметров автокада, задаете псивданимы команд, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111 и т.д. Результат - правя рука на мышки, правая кнопка мыши= enter, левая рука на правом квадрате цифр, на клавиатуру не смотрите ваще (я думаю многие могут пользоваться правым квадратом цифр не гдядя), и ... чертим, быстро чертим. А панелей с кнопками у меня вообще нет... они не нужны нам, они не дадут нам ни скорости, ни удовольствия от работы))) |
Поскольку в данной теме не принято дискутировать (считается, тут дают советы профи, которые не оспариваются), я перенес в виде цитат некоторые положения, изложенные выше, в другие темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=647285#post647285 #34 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=647269#post647269 #46 |
Т.е. фразуследует читать как
Красноярск
Строительное проектирование Регистрация: 16.02.2010
Феодосия
Для переноса и поворота элементов удобно использование пробела (по умолчанию):
1. выбор объектов; 2. клик - указание базовой точки (одно условие - она должна находиться в точке на одном из выбранных объектов); 3. одно нажатие пробела - перенос, два нажатия - поворот. |
А три нажатия пробела — масштаб, четыре — зеркало. И далее по кругу. ![]() |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141 |
Очень удобный способ биндить команды в акаде - использование программируемых геймерских клавиатур. Пользую Logitech G11 c 18 программируемыми клавишами, каждая из которых может использоваться в трех режимах. Таким образом можно забиндить 54 команды. Более чем достаточно для продуктивной работы. Расположение самих клавиш, сгруппированных в левой части клавиатуры, позволяет без проблем дотягиваться до ентера, проблела, искейпа и функционльных клавиш.
По мере работы может возникать необходимость в других, более редко используемых командах. В таком случае можно команды сажать на цифровой блок клавиатуры, как выше совершенно правильно написал proektant-minsk. Единственный недостаток данного способа - необходимость долгой тренировки. Все-таки, необходимо запомнить не один десяток команд. А в случае с клавишами это не нужно, работает моторика. Как итог: полностью "очищенный" от ненужных панелей Dell U2711 2560x1440 (и вспомогательный Benq FP241W 1920x1200). Будет время - сделаю и выложу видео с практическим использвоанием данного метода работы. |
Наткнулся на cadtutor'e на одну очень интересную тему по созданию своих иконок для Автокада. Приведу пост полностью.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Мой тюнинг:
1. Режим по умолчанию. 2. Режим редактирования. |
СНГ
Вот так все понятно? Или расписать процедуру?
[IMG]http://s011.***********/i318/1109/36/7c6ecd5356bat.jpg[/IMG] |
Третья тайна планеты.
Можно ли в Autocad 2012 назначить на кнопку- колесо вместо перетаскивания 3Д-орбиту.
Как это сделано в SW. То есть крутить без "поджатия" шифтом. -------------------------- Мне удалось повесить кнопку колеса "орбиту". Назначил орбите сочетание клавиш, а потом в драйвере мыши назначил колесу эту горячую комбинацию. Но это приводит только к вызову команды, для вращения все равно используется левая кнопка. А я хотел бы чтобы это происходило при нажатом колесе... Последний раз редактировалось olamot, 09.11.2012 в 19:05. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 428 | 18.03.2022 08:53 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
