Revit, что делать с лагами?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я отношусь к скептикам этих "профессиональных" видеокарт, которые по характеристикам в 2-4 раза слабее игровых при той же цене. Я не спорю, при прочих равных, профессиональные могут и должны выигрывать в сфере для которых они создавались. Но, блин, не при 2-4-кратной разнице в объёме памяти, частоте, количество шейдеров и прочего!
Если не копаться в возможных проблемах со стороны софта (что совсем не исключено), я бы попробовал вставить современную игровую видяху хотя бы за тысяч 15. И ещё ССД-диск, если его ещё нет. |
Может тонкости какие есть , с этой совместной работай там или еще чем , че нить отключить, просто это не работа, я так столько сигарет скурю пока 2 арматуринки поставлю что вынесут на носилках.... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
P.S. когда все готово и в самый последний момент приносят изменения на отверстия , быстрее указать новые отв. просто аннотациями или терпеть боль в течении часов ожидания. Других вариантов нет. |
Расеюшка
Немного улучшает работу когда делаешь армирование элемента и полностью оформление во вложенном файле, а в основном настраиваешь вид по связанному. Если у вас так и сделано, то уже не чем не помочь. Еще со вложенного файла можно удалить все спецификации, это конкретно не удобно, но что делать
Ну в целом, я сторонник аппаратных решений подобных проблем, поэтому предлагаю сначала выяснить слабое место компьютера при возникновении лагов и усилить его. В данном случае, КМК, виновата не видеокарта, а достаточно древний процессор. Надо смотреть, чего именно не хватает Ревиту - кэша, частоты, ядер, каких-то параметров оперативки, SSD, может и видеокарты.
Грузятся 2.5 потока из 8ми, общая загрузка ЦП при "зависании" 15%. А так да старенький конечно процессор. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
1. Работать на низких и средних детализациях. 2. Все смежные связи всегда выгруженные, загружать только при необходимости. 3. Фильтры - настроить и применять на планах/разрезах/узлах, спрятав все, что возможно. 4. Плиты перекрытия загоняем в группы и выкидываем в связанные файлы, допиливаем там. Бывают проблемы с отваливанием нужных параметров, для этого создают файлик, куда загоняют все необходимое и, уже подгрузив, переводят обратно в группу. 5. Принять как неизбежное, понять, что на другом конце страны такой же конструктор страдает подобной ерундой, поймать ритм тормозов и успокоиться, врубить аудикнигу/сериал на телефоне ![]() |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Лучше всего сначала попробовать скопировать проект через eTransmit с удалением рабочих наборов. Сначала на тот же самый комп, на котором ведется работа. И попробовать поработать локально. Если проблема остается, значит она не из-за ФХ. Тогда надо копировать проект на другой комп с хорошей игровой видеокартой и процессором. И попробовать поработать там. И в первом и во втором варианте если не будет нормализации работы, то попробовать удалить все неиспользуемые объекты и все спецификации. Сравнить повлияло ли на скорость работы.
У меня на ноуте в одно время были капитальные лаги. Дело оказалось в том, что каким-то образом слетели драйвера дискретной видеокарты и ревит работал на встроенной видяхе. Тоже лагало все, даже не небольшом проекте. Причем это касалось не только 3D модели. |
P.S. Так как я раньше в основном работал один в модели я создавал с боку от основной модели огромный прямоугольник 10х10х1 метр и подписывал трехмерным текстом "не удалять" и таких кубов было много , они служили болванками для переопределения армирования. |
Понял кажется, спасибо. |
"Revit для конструктора и строки", там в статье пункт 2. Решил перечитать и вспомнил что скопированная арматура будет еще и удаляться так как не видит основу , в Revit арматура не может находится все основы просто в "воздухе", я решил эту проблему контейнерами армирования. Но судя по тому что тему контейнеров никто больше не двигал, то могу сказать что все делают через мучения. Если использовать контейнеры армирования хотя бы для каркасов и обрамлений то Revit перестает отслеживать арматуру контейнеров, точнее он и не может так как в контейнерах не хранится класс Rebar(класс объектов Revit), там хранится просто основная информация об армировании и поэтому он не отслеживает пересечения и иные вещи связанные с динамической ассоциативностью. И поэтому производительность работы с контейнерами армирования выше чем при стандартных способах работы.
Ну мучения мучениями, но есть же и здравый смысл и целесообразность, это уже риторический вопрос.
----- добавлено через ~6 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 ч. ----- miko2009, В вашем видео, вы упоминаете что спецификаций и видов нет, а если бы были то сборки только к вечеру отошли бы из комы? |
Спасибо всем кто поделился мыслями. |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Revit 2017. Оси и уровни на фасадах пляшут, и меняются местами, что делать? | erikbond | Revit | 2 | 04.08.2016 23:44 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
