Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5?
Чёт понамешано, да ещё неинженерные определения... Вообще, кирпич "40см самый тяжелый" может выдержать не только 2 этажа, но и 9, и 16 этажей (правда, с трудоооом...)... но там ещё надо смотреть высоту этажа, реальную маркировку плит (П12-5 это вообще что?.. Размеры, несущая способность...) и планировку, может, там речь идёт об маленьком простенке шириной в метр.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.08.2019 в 08:26. |
----- добавлено через 39 сек. ----- Цитата:
град Воронеж
нужен план и разрез здания. стены из кирпича М150 и раствора М100 несут хорошую нагрузку. А вдруг у вас 17 этажей?
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
тогда проверить предельную высоту стены этажа и сравнить с фактической. 1,5 кирпича должны пролетать по прочности спокойно, М100/М100 хватит.
Что-то не понял, что значит с фактической? Всё пока только на бумаге. Высота этажа в чистоте, от пола до потолка 3 метра и 30 сантиметров. Высота здания 8 с лишним метров.
Без планов что-то сказать трудно. Обычно в 2-хэтажном здании несущая стена 380 мм проходит с большим запасом, хоть при одностороннем, хоть при двустороннем опирании плит. Пролеты самые обычные. Может, конечно, там большая нагрузка от часто расположенных перегородок и стеллажей, но тогда проще было бы повысить марку кирпича - сейчас М200 не проблема.
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что проектировщик просто передрал решения и узлы из какого-то другого проекта с внутренними стенами 510, а теперь лепит фигню о "более тяжелых плитах"
А речь точно про кирпич, а не про какие-нибудь газобетонные блоки? А то я чет зацепился взглядом за "40см" и "самый тяжелый кирпич". |
Грубо 20тс/м от двух перекрытий, плюс 6тс/м - вес стены, итого 26тс/м. При кирпиче М100 и растворе М50 R кладки грубо 15кгс/см2, на 1м.п. стены - 57тс/м. Итого запас в 2 раза.
град Воронеж
он там сто лет не нужен.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Проектировщики не советуют, проектировщики берут на себя ответственность за принятое им решение.
Если проектировщик принял решение сделать стены толщиной в два кирпича, дак так и надо делать, если кто то с этим не согласен пускай оформляет отступление от проекта и принимает ответственность уже на себя
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Если решения спорные, а выкладывать на всеобщее обозрение неохота, то закажите экспертизу проекта в другой проектной организации. И/или запросите расчёты несущих конструкций у этого проектировщика. Точнее, это называется что-то типа "запрос расчётного обоснования размеров и сечений несущих конструкций". Ну и всё это при условии, что вы не заплатили за проект как за дипломный/курсовой... Не удивлюсь, если во всей этой истории проектанту-фрилансеру заплатили за проект тысяч 50.
По какой серии изготовлены плиты перекрытия? | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2019 00:09 |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Как узнать класс бетона плиты перекрытия по серии? | Abu06 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2014 11:02 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |
