Есть ли требования норм регламентирующие перемещение людей в 5-7 ветровом районе на высоте по открытому проходу ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли требования норм регламентирующие перемещение людей в 5-7 ветровом районе на высоте по открытому проходу ?
Непрочитано 14.08.2019, 10:05 #1
Tyhig
Добрый день.
Выполняю сооружение с открытым проходом на высоте 7 м в 6 ветровом районе.
Ветровой район - VI, тип местности - А
w0 = 0,73 кПа - нормативное значение ветрового давления
v50=√(w0/0,43) = 41,2 м/с скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А (11.1.6), определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и с периодом повторяемости 50 лет, т.е. превышаемая в среднем один раз в 50 лет
По проходу будут ходить примерно 100-200 раз в сутки обычные работяги.
Раз в 50 лет по нормам на человека будет действовать горизонтальная сила порядка средняя составляющая (постоянно дует) 40-60 кгс + пульсация условно ещё столько же = 80-120 кг сбоку при ветре 41 м/с...
При скорости ветра 10 м/с видимо будет действовать порядка 10 кгс, что тоже немало.
Максимальное ветровое давление на человека - довольно условная штука.
И оно бывает раз в 50 лет.
Но в конкретно этой местности оно бывает несколько дней в году из-за особенностей местности.
Знаю, что существует целая туча ПБ, инструкций по охране труда, регламентирующих работу до определённой скорости ветра.
Обычно это 10-15 м/с и открытая ветру техника встаёт. При 20 м/с редкие смельчаки уже падают вместе с башенными кранами. Похоже, что при 10-15 м/с по моему проходу уже можно по большей части только пролететь как супермен...
Знаю, что существуют требования по запрету открытых окон выше определённого этажа.
По МГСН 4.19-2005 "окна в верхней части здания (выше 20 — 22 этажа) в целях безопасности рекомендуется выполнять с неоткрываемыми («глухими») створками".
Однако при этом видимо, именно промышленные подобные сооружения при сильном ветре - редкость, где всё отдаётся на откуп здравому смыслу проектировщика...
Также даже тут нет требований по ветровому району.
То есть по мнению всех норм по охране труда - проход сделать можно, а вот ходить по нему моно только при скорости <10...15 м/с.
Меня же больше интересуют требования типа "проход делать нельзя", "проход зашить" и т.п.
1) То, что человек улетит - это я и так знаю, прошу вас это не писать.
Тема в юридической плоскости.
Какие обязательные требования действующих (или хотя бы недействующих) норм регламентируют вопрос ?
Есть ли запрет на подобные сооружения ?
2) По каким требованиям зашивают надземные переходы через улицы ?
В Ленинграде они все зашиты обшивкой. С чего бы ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.09.2019 в 09:28.
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования pomka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.09.2009 10:15
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
