Подскажите пирог полов по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пирог полов по грунту
Непрочитано 18.08.2019, 23:34 #1
Maksim337
Добрый день.
Посоветуйте современный пирог пола по грунту, желательно с узлом по цоколю. Регион - Курск.
В сети куча всего и по разному, начиная с подготовки основания
----- добавлено через ~32 мин. -----
Забыл уточнить, котеджное строительство. Грунтовые воды не беспокоят
Непрочитано 19.08.2019, 00:23
иваниваныч
Например, для теплых полов (снизу вверх):
песчаная засыпка с трамбовкой
гидроизоляция - полиэтиленовая пленка 100 МКМ (лучше 2 слоя)
основание - бетон В15 - 80 мм (без армирования)
ЭППС - 50 мм
цементно-песчаная стяжка М150 с армированием сеткой 100х100х4 мм с замоноличенными трубами теплого пола - 70-80 мм
покрытие пола (керамогранит, керамич. плитка)
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 00:31
Maksim337
ЭППС - 50 мм
пол не обязательно теплый, щебнем не нужно засыпать?
И что на каком уровне относительно верхней точки цоколя?
Maksim337 вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 08:15
1 | #4
v.psk
Псков
ЭППС - 50 мм
Это довольно экономный вариант.
Можно в основании бетонную подготовку, или щебень, подстилающий слой до 150мм. с армированием в один уровень, эффективной теплоизоляции до 100мм, возможно в том числе от промерзания грунтов, ги более надёжную с решением в зависимости от угв.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 13:58
1 | #5
иваниваныч
Да, это по-минимуму, чтобы денег лишних не тратить (я так у себя в доме сделал, все нормально работает). Человек явно лишними деньгами не располагает, если на форумах советы спрашивает. Даже чересчур экономит - я бы советовал проект заказать, в Курске нормальных архитекторов должно хватать.
Это же коттедж, не склад с тяжелыми погрузчиками, нагрузок ноль.
Можно, конечно, но смысл? В Курске не так холодно. Для защиты от промерзания по периметру и нормального теплоусвоения достаточно. Но цоколь рекомендую утеплить, как и отмостку. Гидроизоляция тоже самая бюджетная, только от капиллярного увлажнения (автор написал, что УГВ не беспокоит). Эта же пленка не даст цементному молоку уйти в песок при заливке основания пола.
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
Так пол теплый, или нет? Для обычного уменьшается толщина ЦП стяжки до 50 мм и меняется вид покрытия (паркет, ламинат). Необходимости в щебне пока не вижу.
Чтобы ответить на это, надо знать конструкцию стены и цоколя. Я обычно устанавливаю верх цоколя/низ стены на отм. около -0,200. Тогда гидроизоляция пола совпадет с гидроизоляционной отсечкой поверх цоколя.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 20:21
Maksim337
Бетон, горизонтальная гидроизоляция, газоблок.
Непрочитано 19.08.2019, 21:04
иваниваныч
Тогда можно сделать как я написал: цоколь до отм. -0,200/-0,250, потом гидроизоляция и газоблоки. Если не будете утеплять цоколь, то толщину утеплителя в полу имеет смысл увеличить до 8-10 см (по крайней мере, полосу вдоль наружных стен).
Непрочитано 19.08.2019, 21:11
v.psk
Псков
иваниваныч, я в общем то со всем согласен, но другим стараюсь советовать более надёжные решения.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 23:03
Maksim337
А если цоколь полностью обмазать битумной мастикой снаружи и внутри, то ноль можно выводить на уровень верхней отметки цоколя? Утепление цоколя снаружи планируется
Непрочитано 19.08.2019, 23:37
1 | #10
иваниваныч
Если у Вас монолитный бетонный цоколь, то снаружи никакая обмазка не нужна - там будет утепление сверху (или отделка). И мастика не вечная - сам бетон служит гораздо дольше. Если нет грунтовых вод и неагрессивные грунты, то допустимо его и не обмазывать. Совсем вровень с полом цоколь выводить нежелательно: гидроизоляция поверх него должна полностью разрезать стену (отделочные слои тоже) - ее будет видно изнутри.
Непрочитано 20.08.2019, 10:47
1 | #11
Сет
Современные решения все чаще с утеплением полов. Но если без утепления, то нормативный вариант пола выглядит так (снизу вверх):
1. Уплотненный песчаный грунт.
2. Щебень 50 мм (в самой последней редакции норматива этот слой перестал быть обязательным, но я бы его оставил).
3. Подстилающий слой из бетона В7.5 80 мм без армирования.
4. Покрытие пола.
Нюансы.
1. Если у вас тяжелые перегородки (кирпич 120 мм), то нужно либо делать отдельные небольшие фундаменты под них, либо локальное утолщение подстилающего слоя, либо повышать класс бетона.
2. Утепление нужно дать по периметру наружных стен на ширину 0.8-1 м, для исключения промерзания через цоколь. Альтернативный вариант - утепление самого цоколя. Отмостку утеплять не нужно.
3. Покрытие пола нужно считать на теплоусвоение, иначе может быть некомфортно ногам.
Сет вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:25
Андрей Серёгин
Зачем между песком и ЭППС бетон? Лишние деньги?
Андрей Серёгин вне форума
Какая экспликация для полов по грунту ? Сергулька515 Прочее. Архитектура и строительство 8 02.02.2019 12:57
Устройство полов с вентканалами в существующем здании kopaj! Конструкции зданий и сооружений 2 06.09.2012 13:13
Зоны при теплорасчете полов по грунту euro Архитектура 15 26.03.2012 06:42
Как правильно сделать полы по грунту? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 9 26.03.2011 12:59
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
